corsa dood???
hoi allen
ik rij n sinds 3 weken een opel cora 1.4 8v
nu ging vanavond het motor management lampje branden
en stopte de motor er mee hij slaat nog wel rond maar start niet meer
wat is er aan de hand
wie kan mij helpen alvast bedankt
uit laten lezen is de enige oplossing .
kan zoveel oorzaken hebben , dus is op deze manier zoeken naar een speld in een hooiberg .
benzine?
brandstof pomp?
ontsteking nat?
bougies vuil?
elektrisch probleem?
idd ff uitlezen die handel, tenzij je gewoon een lege tank hebt dan helpt uitlezen ook niets meer
waar kom je vandaan??
misschien woont er iemand in de buurt met op-com die de corsa voor je wil uitlezen??
weet je misschien ook meteen wat het probleem is.
dat je een volle tank hebt, wil nog niet zeggen dat die benzine ook in de motor komt ;)
wat hierboven gezegd wordt dat de benzine pomp kapot is, filter verstopt zit kan ook.
een motor heeft 3 dingen nodig om te draaien:
Lucht
Brandstof
Vonk (diesels niet natuurlijk)
is de bougie nat, krijgt tie benzine (misschien ontsteking)
bougies even aan de kabel op een ijzer deel leggen, starten en kijken of ze vonken
dan kun je de meeste dingen al wel uitsluiten.
op een C14NZ'je zit niet veel meer.
De C14SE en X14SZ ken ik niet zo goed.
*hint* daarom is het wel handig als je er bij schrijft WELKE 1.4 8v dat je hebt :angel
