Hoi hoi,
Ik weet niet helemaal of ik hier op het juiste forum heb gepost, maar ik ben bezig voor een buurjongen aan zijn opel GSI en ik kom er niet uit! (mijn autohart deed pijn omdat hij zo lang stil stond!) Wat is het geval, hij slaat niet aan.
het gaat om een corsa gsi 1.6 uit 1990 blok E16SE Jetronic inspuiting met EZ plus sturing.
Hij start wel maar vonkt niet.
Voeding van beide computers is aanwezig
bobine doorgemeten en = ok
blokje onder bobine doorgemeten = ok
op zwarte draad = +12v op groene = signaal v/d hall sensor
rotor + verdeelkap gecontroleerd = ok
Hall sensor in rotor = ok (gemeten met scope)
Wanneer ik de rotor + ontsteking los plaats en beweeg merk je dat de computer reageert op de hall sensor = ok.
het relais aan schutboard gemeten, op contact 30 staat 12 V
bij de sleutel op contact staat even 12V op 87 en na 1,5 sec gaat deze naar 0V. wanneer ik start komt er continu 12V op te staan.
Met dit alles blijft de vonk weg.
Bij sleutel in eerste stand gaan de lampjes en dashboard aan maar je hoort de benzine pomp niet draaien.
Uitlezen v/d computer resulteerde alleen in foutcode 12.
Omdat ik de brandstof pomp verdacht vind heb ik een losse accu erop aan gesloten en hij draait wel!
MAAR nu komt het , wanneer ik bij het hoofdrelais contact 30 (12V) doorverbindt met 78B (brn-BLW)gaat de pomp niet lopen! nu meet ik op de pomp ook op de brn blw draad en hier meet ik ook 12V. Vervolgens verbind ik het andere contact punt van de brandstof pomp met massa en dan doet hij het nog steeds niet!
Dus ik bied via de normale kabels 12V aan, ik meet ook dat ik 12 V heb maar de pomp gaat niet draaien als deze aansluit. Ik heb nieuwe massa aangelegd, dus is 100% goed. weer losse accu erop gezet en draaien!
weet iemand wat dit kan zijn??
Bedankt!
Bedankt!
