Corsa start niet!!! Help Help Help
krukassensor van de nieuwe motor kapot/niet aangesloten??
dan krijg je geen vonk, en je brandstofpomp gaat dan ook niet lopen
enne, als t dezelfde motor is gewoon je eigen oude computer eraan hangen
is dat stekkertje niet van de krukassensor? lijkt me iig dat je dat stekkertje nog wel even op plek moet hebben...
dat zwarte stekkertje is in elk geval de geschakelde + naar je computer
die moet je dus wel ff aansluiten
normaal zit de aansluiting daarvan ergens bij de bobine
als dat zo is, is het ook niet zo vreemd dat je geen vonk hebt:D denk dat je injector ook niet aangestuurd wordt zo
is da nie toevallig de stekker die naar je sensor gaat in de uitlaat, lijkt er wel n beetje op, is in iedergeval wel dezelfde maar ronde stekker, heb nooit geprobeerd wa de wagen doet als ik die los gooi maar zou mischien toch kunnen.
Gr's
Gr's
Nee heb er gewoon een draad rechtstreeks van de plus heen gedaan om te proberen
Benzinepomp begint dan gelijk te draaien alleen nog geen vonk nu
ik zeg ook niet voor niets dat die stekker ergens richting je bobine moet, schakeld namelijk ook de spanning naar de bobine...
bij de bobine zit een 2 polige stekker
daarin zitten een groene en een zwarte draad
groen is toerenteller
zwart is geschakelde spanning
