Beste leden, fijn om deel uit te maken van jullie forum.
Ik heb een probleem met mijn corsa B X1.6XE motor. Motor liep prima tot dat hij een week terug bij 80km/h ging dansen (lijkt of de ecu steeds bij regelt). Starten en stationair loopt hij prima, onbelast gas geven ook goed. Maar bij optrekken van 1e in 2e versnelling begint hijte stotteren en rijdt hij schokkerig, geef je gasbij dan geen probleem. Bij 4e versnelling 50 á 60 km/h steeds bijregelen. Storings lampje blijft uit maar toch uitgelezen, geen foutcode's. Er werd gezegd lambdasonde stuk, dus deze vervangen, geen soelaas. Toen nieuwe bougiekabels erop en 2 weken reed hij weer goed, daarna zelfde ellende. Dacht toen bobine misschien half stuk, auto heeft 170 dkm gelopen. Nieuwe bobine erop, geen verbetering. Benzinefilter ook vervangen, zo ook ecu temperatuur sensor, geen soelaas. Nu heb ik op aanraden opnieuw lambda vervangen door originele met stekker, vorige was een universele, niks verbetering. Heb zelf uitgelezen uitgebreid met een autocom cdp+. Lamba werkt goed, nokkenassensor, klopsensor, krukassensor, mapsensor, ventiel koolstoffilter, temp.sensor, ontstekingsvervroeging werkt ook goed, kan geen fout opsporen. Viergastest ook normaal. Wat zie ik over het hoofd? Het euvel doet zich alleen voor tijdens rijden, dus belast.
Help? Word een beetje mesjogge van, kan niet eindeloos alles vernieuwen, toch?
Heb vaak leuke tips en oplossing hier gevonden, vandaar dat ik het bij jullie probeer, alvast dank!
