Corsa X12XE bj 2000 met wat problemen !
het stuurprobleem kun je oplossen door de potmeters te verdraaien.
staat ook ergens een topic over.
zijn heel veel corsa b met electrische stuurbekrachtiging met dit probleem.
@robert_corsa wrote:Lmm vervangen en klaar.
GaskleP positie sensor geeft ook wel eens problemen evenals erg.
Lambda gaat niet snel kapot
Reinig je gasklephuis ook eens en chec k je carterontluchting slangen 2 ff
Gasklep positiesensor zit neem ik achter het gasklephuis toch ?
Gasklephuis heb ik zelf al gereinigd en mijn carterontluchting ook..
Ik vond de slang eigenlijk te lang van de carterontluchting, daar zat een knik in.
Ik heb er een stukje afgeknipt zodat de knik eruit, stel dat er weer sludgevorming plaats gaat vinden..kan het ook bevriezen.
LMM komt deze week binnen..
Dus het is gewoon vervangen, accupolen eraf, half uurtje wachten (voor het resetten van de ecu) en weer aansluiten ?
@sjoerdie wrote:het stuurprobleem kun je oplossen door de potmeters te verdraaien.
Ah kijk, die ga ik eens even opzoeken !
Dank je wel :)
LMM was net binnengekomen..
Ik heb hem er gelijk opgezet en wat denk je..
Hij loopt weer als een zonnetje :D
Nu nog maar een keertje de kabels bij de doorvoer solderen en een ander radiator plaatsen en ons mam zal weer blij zijn !
Bedankt allemaal voor het meedenken :thumb
