Creatieve wielranden...
Vinci
Forumbewoner
Deze vent uit Oekraine heeft wel een mooie oplossing gevonden, gewoon voorschermen pakken en die randen omgekeerd in de achter wielkasten lassen... Ziet er helemaal niet verkeerd uit ook!
Tja, ik had al eens dergelijke wielranden gezien, maar had nooit in de gaten dat ze gemaakt waren van de voorste. Helaas heb ik een 5-deur en zal zo iets geen optie zijn om bij een 5-deurs te doen ooit in de toekomst.
Opel had dit destijds zelf moeten bedenken, ik vindt het persoonlijker veel mooier!
Het is wel een lastig klusje, ik heb er al verschillende gezien maar om het perfect te krijgen valt nog niet mee! :angel
@Vinci, ik heb jaren geleden in de flash een artikel gelezen van een Duitser die dit met een 5deurs gedaan had en dat zag er best heel mooi uit! Je moet alleen heel creatief wezen met je deuren enz
Maar het kan! :thumb
Okee, dat zou ik super graag eens willen zien hoe dat gedaan is! En hoe dat er uit ziet...
Het is idd best lastig, maar goed te doen , heb het meerdere malen gedaan. Ik vind persoonlijk de standaard wielranden mooier als deze, of net als botter van die 'koepel'spartborden. Die had opel er standaard op moeten zetten :wors
Staat mooi inderdaad, zou je dan ook meteen van de roest verlost zijn ?
Die hele ronding is anders dus je zou zeggen..................
Rik ;)
Als je originele goed in het time max of Mike Sanders vet zet roest het ook niet, het grootste probleem is condensatie aan de binnenkant, dan druipt dat zo tussen de gepuntlasde velsnaad. Die moet je dealen, zodat condenswater in de lekbakjes en dorpels uit komt en die moeten dan weer diverse afwateringsgaatjes hebben. Zet ook die in het vet en je bent voor lange tijd verlost van roest...
Zou wel kunnen dat een rond rand beter afwatert dan een rechte hoor, maar een niet goed behandelde ronde gaat ook gewoon roesten..
Inderdaad een mooie oplossing, er rijdt er in Breda ook eentje rond die het zo heeft, had ook niet in de gaten dat dat gemaakt is van de voorste wielranden.
Ik dacht altijd dat dat die waren van de Astra F cabrio ofzo...
Misschien ook niet zo gek bedacht?
