cruise control astra G
origineel gepost door wim-v6
Jij hebt dan ook gaskabel op de X16SZR.
dan kan je zelfs als je deze stekkers NIET hebt CC inbouwen.
Ik heb de auto niet meer (zie onderschrift) maar anders was ik er wel mee verder gegaan. Mijn Zafira (Z18XE) heeft de CC standaard.
Ik heb een X20DTL auto is uit 99 de stekker was aanwezig cc arm er op gezet eerst werkte hij niet.
Maar met de tech2 konden ze dit aan zetten bij de opel, nu werkt het perfect.
Tip: Ze kunnen ook zien of cc al in de ecu zit.
Mijn auto heeft gisteren van opel een CC gekregen :) doet t allemaal prima :)
wel raar om een spiksplinternieuwe richtingaanwijzer te hebben :d krijg je een "nieuw" gevoel in je auto :)
Bij mijn Astra 2.0 16V DI (X20DTL) Club uitvoering BouwjaarL 2000 was de voorbereiding er ook al. Heb alleen maar de cruisecontrol hendel gekocht en aangesloten. En auto starten en het werkte meteen. Heb er heel veel plezier van en rij nog zuiniger ook.
Groetjes,
Jos
ligt eraan..
X18XE1 kan je zowiezo voorzien van
Z18XE laten controleren bij opel via de tech of de computer al voor CC is voorbereid.
niet programmeerbaar.
wel inschakelbaar bij motorcomputers die voorbereid zijn.
had eigenlijk wel verwacht dat al die coupe's dat wel hadden.
heb hier 2 coupe's in onderhoud gehad bij de Z18XE's
- eentje Compleet basis: opties:
- Cruise control
- BC
- Elektr ramen
- Elektr spiegels
- Grijs stof interieur
en een Sport behoorlijk beladen:
- Cruise control
- BC
- Leeslichten
- Zonnekleplampen
- Elektrische ramen / spiegels
- Airco (hanbediend)
- en nog veel meer gadgets
ik heb een astra g van november 98. Het is een X1.6XEL. Kan ik hier ook cruise control op zetten?
Ik ben benieuwd naar de reacties :D cruise control is wel relaxed nl.
Voor pussykillah en X.otic geld hetzelfde.
Bijde motoren zijn voorzien van Gaskabel.
dus is een mechanische Cruise motor nodig om de boel werkend te krijgen.
als alles is voorbekabels heb je nodig:
- Servomotor (is ook stuurmodule) incl bevestigings materiaal
- koppelings schakelaar (alleen bij handbak)
- stuurhendel
- bij geen kabelvoorbereiding moet je ook nog effe een draadboom in elkaar fietsen..
willem
intressante kost hier.
ik heb zelf net een astra G cabrio uit 2002 gekocht
de motorcode is z16xe, tijdens het inbouwen van een alarm ben ik er achter gekomen dat ik een electronisch gaspedaal heb =drive bij wire :P:P
is dit type motor standaard voorbereid voor cc.
heeft iemand globaal een kosten plaatje voor het activeren van de cc via tec-2 bij de dealer en de kosten van de hendel
Zoals eerder in dit topic vermeld.
De Computers van de E-gas modellen KAN voorbereid zijn.
maar kan ook zijn dat jouw computer geen Cruise voorbereiding heeft, en dan is hij niet in te bouwen.
Tja beetje oud topic, maar ben er nog niet helemaal uit. Heb dus net een Astra G 2.0 dtl X2.0DTL Sport.
Moet deze nog ingelezen worden als de kabel ering ligt?
Nog even een tip van mij,
X20DT* soms alleen programmeren, soms draadje trekken en programmeren
andere motoren zowel benzine als diesel (motorcode beginnende met een Z (motoren met een elec. gasklep dus)) is het soms ook een kwestie van programmeren of een draadje trekken en een koppelingsschakelaar monteren)
Maar een fabrieks ECU ondersteunt soms geen CC een vervangings ECU echter altijd wel dat kan je zien bij de varianten configuratie met de Tech2 bij de dealer.
En als je helemaal 0,0 voorbereiding hebt... het grote geheim van Opel en John Gold! hier komt ie... je kan een John Gold CC rechtstreeks op je Opel hendel aansluiten ZONDER interface! (alleen niet bij een Corsa C of daarop gebaseerd spul omdat die met een soort can signaal werken)
Als ik de beschrijving kan vinden zet ik hem hierop! gewoon een kwestie van de 4 draden van de Opel hendel op de draden van de John Gold aansluiten...
Zelf gedaan bij een vriend zijn auto en het werkt al 2 jaar perfect zonder storing...
origineel gepost door OPC Turbo
Heel interessant! Mis de CC heel erg in mijn f'je als ik uit mijn g kom. Mss dus nog mogelijke om mijn X16SZ te voorzien van CC:thumbup:wors
origineel gepost door Gommel
Ik heb een 2.0DTL sport uit '98 en die moest geprogrammeerd worden door opel...
Nou heb vandaag de handel binnen, maar die werkt dus niet. Vrijdag ff langs de VOD voor programmeren, hoop dat het werkt. Programmeren kost ook nog 40 euro ja?! Wel erg veel in mijn ogen, zolang is er toch neit voor nodig?
origineel gepost door runnerf
ja hoor.
zelfs origineel als je handig bent.
is bij mijn Corsa-B Combo ook gelukt
omschrijving hoe in te bouwen staat hier in het how to topic bovenaan de astra pagina
Nou, net terug van de VOD. Maar helaas, op mijn Astra 2.0 dsl sport is het dus niet voorbereid. Stekker ligt wel bij het stuur, maar schijnt niet door te lopen. Helaas. Dus als iemand het ook wil proberen, heb een hendel over voor 50 euro (nieuw).
