cruise control hulp nodig
marijnl1988
Post veel
hallo
ik heb een mooi setje cc gekocht
nu had ik alles bekabelingen al liggen ( gelukkig )
maar het werkt nog niet
wat heb ik erin gemaakt
richtinghendel met cc
remlicht 4 polig
cc unit met gaskabel
koppelingschakelaar ( niet zichtbaar op foto )
nu bezit ik led achterlichten
en heb begrepen dat je er dan een weerstand tussen moet doen ( maar welke en waar moet hij komen )
ik zal niet de eerste en laatste zijn die dit heeft gemaakt met led achterlichten
het schijnt te zijn dat hij dan niet gaat werken omdat je computer denkt dat je achterlicht kapot is ???
ik bezit geen computer waarmee ik mijn gegevens kan uitlezen ( bezit een tid scherm )
heb de op-com eraan gehad maar geeft geen fouten aan ( heb ook mee gekregen dat je hem niet uit kunt lezen )
het gaat om een opel astra g ( x20xev)
zou iemand mij verder kunnen helpen ???
Dus het is een kwestie van zooooon weerstand er tussen zetten ???
Ik ga eerst eens proberen met de orginele achterlichten
Maar kan dit geen kwaad met de led aansturing ?? Dat led overbelast worden ofzo
Ja klopt , houd er wel rekening mee dat ze warm worden dus plaats ze ergens aan het chassis.
Verder kan het totaal geen kwaad , ik heb ook al is bij iemand een extra lampje erop aangesloten
ook dan ziet die de led aan als een normale lamp.
Vraagje, hoe heb je die module gemonteerd, 2 gaten geboord en vervolgens bout-moer? is dat te bereiken vanaf de achterzijde dan?
@goombaaking wrote:Vraagje, hoe heb je die module gemonteerd, 2 gaten geboord en vervolgens bout-moer? is dat te bereiken vanaf de achterzijde dan?
Die rand die erboven zit kun je eraf trekken. Daarna ruitenwissers volledig demonteren en dan zou je die kap er zo af kunnen krijgen.
Kan zijn dat de ruitenwissers vast zitten > WD40 :thumb
