cruise control inbouwen bij Astra G cabrio
heb een astra G cabrio bj2002 met 1.8 16v motor erin,zou graag cruis control inbouwen welke onderdelen moet ik voorzien, de hendel is al ingebouwd en stekker was voorzien
graag jullie reactie
patrick
Bij de dealer aan laten zetten met de tech2 en waarschijnlijk ook een zekering plaatsen maar dat weet ik niet zeker.
Indien je een boordcomputer hebt, zit er al een remlicht schakelaar gemonteerd. De koppeling schakelaar dien je nog wel te monteren en i.d.d. de cruisecontrol aanmelden.
Zelf heb ik recent bij mijn Astra Cabrio Z16XE uit 2002 ook een cruisecontrol ingebouwd... Werkt prima!
boordcomputer heb ik op de astra,heb al geprobeerd met de op-com de cruise control te activeren maar dat gaat niet, kan ook wel aan mij liggen zal eerst nog een schakelaar gaan zoeken voor de koppeling en dan nog eens proberen hou jullie op de hoogte
Ergens daar bij het pedaal in de Kabelboom weggetaped.
Let op, ook bij Board computer dien je te Controleren of je een 3 of 4pins remschakelaar hebt, een Remschakelaar heb je namelijk altijd!! voor je Remlicht, alleen niet altijd een met meer dan 2 aansluitingen.
ik heb een 4 draads remschakelaar,en heb nu een koppelings schakelaar besteld van zodra die binnen is weet ik ongeveer welke stekker ik moet zoeken
patrick
dit is je stekker van je koppeling die kan vastgeplakt zitten ( bij mij was dit zo namelijk)
heb ondertussen stekker gevonden zat inderdaad vast met tape,stekker geplaatst maar krijg het niet geactiveerd met mijn opcom,is er iemand in de buurt met een opcom of tech2 die dat zou kunnen doen in de buurt van belgisch limburg?
groet patrick
