Cruise control inbouwen opel vectra
Hallo Iedereen,
Ik ben nieuw op dit forum, en heb me hier geregistreerd omdat ik dacht dat er hier wel iemand is die mij zou kunnen helpen. Ik zou graag cruise control in willen bouwen in mijn opel vectra, maar heb geen flauw idee wat ik hiervoor nodig heb. Ik heb al even rond gekeken op het forum, maar ik kon er niet uit komen. Het type vectra die ik heb is: VECTRA-B X1.8XEI
Zou iemand mij hier meer uitleg over kunnen geven?
Bij voorbaat dank!
Mvg,
Hendrikus
servo motor
remschakelaar
koppelingsschakelaar
hendel aan het stuur met CC knoppen.
zoek even op het forum, daar is al HEEL veel over gezegd :)
Bedankt voor de info!
Ondertussen heb ik de hendel al, en deze bevestigd. Kwam hierbij tot de conclusie dat de kabels hier al waren voorbereid. Nu vraag ik mij af tot hoeverre de rest al voorbereid is. Kan iemand dit mij vertellen?
Zag dat de kabel voor de cc unit er ook al ligt onder de motorkap.
Hoe zit het met de remschakelaar? Kan ik hier gewoon een nieuwe in klikken en dan is het klaar?
Hoop dat iemand me hier mee kan helpen :D
de rem schakelaar kan je gewoon vervangen voor een vierpolige en een koppelings schakerlaar kan er ook zo in die stekker zit er al als je de kap boven de pedalen er uit haalt kun je ze zien zitten!!
als de kabels voorbereid zijn, dan heb je al de goede remschakelaar.
je moet dan alleen een koppelingsschakelaar erin zetten.
die stekker zit weggetaped in de kabelboom vlakbij het koppelingspedaal.
is een witte stekker.
de rest is gewoon plug en play
Bedankt voor de informatie! :thumbup
Nu zit ik met het volgende: Ik heb een cruise control unit nodig met gaskabel, alleen weet ik niet zeker welke ik moet hebben. Op de volgende pagina:
http://www.tssduk.webspace.virginmedia.com/cars/How_to/Vectra/VectraBCruiseControl.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Kan ik zien welke gaskabel nodig is voor de x18xe en de x18xe1 maar niet welke voor de x18xei. En dat is mijn probleem, want mijn vectra is een x18xei. Kan iemand mij hiermee helpen? Alvast bedankt! :D
@hendrikusvs wrote:Bedankt voor de informatie! :thumbup
De motor x18xei bestaat niet.
Je hebt ook een X18XE1 maar is als een grote i geschreven I , wat weer een Romeinse cijfer voor 1 is.
Zit er eigenlijk verschil in een cruisecontrol-kabel van een X18XE en een X18XE1? De afstand van de bevestiging aan de auto naar het gasklephuis is toch hetzelfde? Of is de bevestiging aan het gasklephuis bij een X18XE1 anders? :hmmz
x1.8xe en de x1.8xe1 hebben de zelfde afstand inderdaad
en de remschakelaar is niet altijd gelijk 4 polig uit gevoerd even goed naar kijken dus!
Jammer, degene die ik wou kopen is helaas net verkocht. Op dit moment kan ik nergens een cruise control unit + kabel voor de vectra B te koop vinden. Heeft iemand tips over hoe ik moet zoeken? Of weet iemand een goeie sloperij waar waarschijnlijk wel ergens zo'n unit kan liggen? Hoor het graag als iemand een idee heeft :D
Ik heb hier een unit met kabel die ik eens had overgekocht maar nooit heb gestoken. weet niet of het van een xe of een xe1 is :S en mijn motorieke kunsten rijken van hier tot aan men neus :???:
Grtz Seth
Ik neem aan dat je het te koop aanbied? :wors
Maar komt deze unit ook uit een vectra 1.8 ? Ik weet namelijk niet wat de herkenningspunten zijn, dus ik vraag het altijd maar even :p
Ja, heb het hier indertijd van iemand gekocht die een 1.8 B1 sedan had (ook een beetje uitgebouwd) en heb deze in de mijne willen steken maar is er nooit van gekomen omdat ik het doodgewoon niet ken.
Weet zelf ook niet waar je kan zien voor die remschakelaar (steekt die erop of niet?) ken motorisch niet veel van een wagen :oops:
Helaas het project cruise control nog niet afgerond. Ik zit namelijk met het volgende:
De unit is geplaatst, de hendel zit erin. Maar het werkt nog niet :(
De remschakelaar is moeilijk te zien, maar er lopen duidelijk 4 draden vanaf.
Is er iemand die me uit de brand kan helpen?
Zou eerst kijken of je een geschakelde plus krijg op je servomotor. Massa controleren.
Weet niet of het al voorbereid was of dat je zelf de kabelboom gemaakt hebt. Als het voorbereid is heb je best kans dat je de 10A zekering er nog ff in moet drukken.
Wat heb je al gedaan?
Koppeling schakelaar er in?
Deze zit aan de kant van het stuur.
Ik heb de afdekkap bij de voeten er uit gehaald en kon zo makkelijk de schakelaar plaatsen.
Als je toch de kap er af hebt kun je ook je remschakelaar veranderen als dat nodig is.
In mijn geval hoefde dat niet. Heb een x18xe uit 98.
Dan de hendel.
Hoeveel draden zitten daar in.
Je hebt namelijk 2 types.
1 met 2 draden die niet gaat werken.
En hebt er 1 met meen ik 4 draden die je moet hebben.
Cruisecontrol unit vond ik het meest lastige.
Het zit op een onmogelijke plek om bij te komen.
Controleer dus of je stekker er goed op zit.
Heb je alles er goed in zitten werkt je Cruisecontrol.
Groetjes Jurrian
