D kadett temperatuur
Dkadett84
Even een vraagje
Ik heb een d kadett met een 2.0 16v
Heb al een paar keer gemerkt dat de temperatuur met stationair laten draaien erg hoog op loopt voor de ven aanslaat..
Voor hij begint te koelen zit hij op zo'n 3 mm na in het rode gebied..
Is er een manier om de ven wat eerder in te laten schakelen of iets dergelijks..?
bedankt alvast ;)
zeer waarschijndelijk heb je een thermo regelaar van 100 graden in je radiateur zitten, vervang deze voor ene van 95 graden, en je probleem is opgelost;)
of je hebt je water verkeerd aangesloten!!
heb je achter het motorblok zon slang zitten waar 3 of 4 T stukken aanzitten??
Zou k morgen even moeten kijken met daglicht.. Heb nu geen flauw idee..
Ik ga morgen naar beide mogelijkheden kijken :)
Maar ik denk eigelijk dat die regelaar zoals andreas opperde de oorzaak is..
Bedankt !
achter op de 16v zit een zwarte plastic koelbuis die tevens naar voren toe loopt en dan naar de onderste radiateurslang toe gaat.
achterop zitten 2 aansluitingen, de ene gaat naar de kachelradiateur, de andere komt onder op het koelvloeistof expansie vatje. het buisje op de zijkant van de cilinderkop moet naar de andere kachelradiateur aansluiting. Zo hoort t , anders kan je inderdaad evt koelproblemen krijgen.
Maar persoonlijk denk ik ook aan de voeler in de radiateur, succes van je mede D rijder :cool:
Bedankt folky
Ook daar ga ik morgen met daglicht is even naar kijken.. Moet er niet aan denken dat hij een warmloper krijgt ;)
Tot dusver bedankt voor jullie reacties !
die fan switch kan je zo uitkiezen uit het Facet boek als je de maat weet. m22x1,5 weet ik van kadett D en corsa A, en lijkt me ook zo op andere opels.
dan krijg je een hele waslijst. deaweoo nexia slaat aan bij 95 dacht ik.
ik heb in mijn corsa een schakelaar van een jaguar XJK 6.0 V12:o die slaat aan bij 92 en koelt terug naar 82.
Heb vandaag nog niet gekeken ernaar.. Leuk klusje voor de zondag..
En ik heb nog geen minuut getwijfeld aan Adriaan zijn vakmanschap hoor ;)
@ Adriaan Motor loopt in ieder geval als een kogel .. Vanmiddag moest ie nog even uit gelaten worden en het was net een jonge hond :cool: 200 km per uur op de provinciale weg en hij blijft maar gaan.. :thumbup
