Dansende KM teller en auto start soms niet
@Jiro wrote:Vage vind ik dat het probleem steeds vaker voorkomt.
6 maanden geleden. Startmotor was gaar. En tijdens die periode deed de KM teller ook gek. Startmotor vervangen. En daarna ~2 maanden geen last gehad. Toen af en toe kwam dit probleem voor. Daarna merkte ik dat de accu gaar was. 100% opgeladen (uit de auto gehaald en opgeladen) volgende dag na een stuk rijden weer leeg. Zeer moeilijk starten. OP weg naar de accu boer teller uit ze dak. Toen ik van de snelweg af ging en soms stil moest staan gingen allerij lampjes branden in me dashboard. Stuur bekrachtiging stopte ermee en allemaal piepjes. OP bestemming en nieuwe accu er meteen in en alles deed het weer voor 2 maanden. Toen weer hetzelfde probleem.
Nieuwe software laden in de ECU zal toch niet zo duur moeten zijn bij de dealer?
Ik neem sowieso mijn laptop mee dus kan ik de resultaten laten zien.
Ik baal wel enorm. Auto is vrij jong 2006 met 77K op de teller. Dit is onze 4e Opel waarvan de 2e met vage klachten. Me vrouw wil onze BMW verkopen en een Insignia kopen......Met dit soort klachten op een jonge auto denk ik niet dat ik voor een 5e opel ga :(
Nieuwe software zal denk ik weinig uithalen gezien de problemen, ik zou eens goed de alle massa aansluitingen controleren. Ook omdat je allerlei problemen hebt gehad met startmotor en accu. Eventueel de accuklemmen goed reinigen en controleren op corrosie aan de binnenzijde.
Sta nu bij de dealer. Hij was weer overtuigd dat het de stekker van instrumentenpaneel is. Prima fix maar.
Na 30 min. terug. Nee het is niet de stekker. Ene wiel draait 45km en ander wiel 70. UUhhhh WTF
Ze moeten nu ook gaan zoeken. Ik zei 2 uur zoeken. Ik wil niet dat het TEveel geld gaat kosten.
Er is geen coulance mogelijk.Auto is uit 2006 dan zijn e opels blijkbaar al afgeschreven :wtf
Nah ze hebben zelf helaas geen idee wat het kan zijn.
ABS ringen gereinigd, Stekker stuur apparaat gereinigd en stekker instrumenten paneel. Daarna hebben ze een proefrit gemaakt en reageerde de auto weer normaal.
Ik ben benieuwd, maar ben er bang voor dat het probleem nog steeds aanwezig is.
Tja, je RPM wordt ook verkeerd ontvangen door de ECU, oliedruk wat niet goed wordt gemeten, rempedaal met fout, gaspedaal positie met fout, geinterpeteerde snelheid verkeerd, dit zit overal dus een gemeenschappelijk probleem. Zal me inderdaad verbazen als het nu opgelost is. Hoewel de stekker van stuurapparaat, als dat van de ECU is zou dat ook wel kunnen helpen.
Als het probleem nog niet weg is krijgt hij denk ik een bordje met te koop erop. En komt er geen opel meer.
2 van de 4 opels die we hebben gehad , hebben zulke gekke problemen waarvan de dealer zelf geen flauw idee heeft wat er aan de hand is.
Je kan ook een keer naar een universele garage, kost minder en hebben vaak meer verstand van auto's dan de dealer. Autopech kan je met elk merk hebben, bij Opel zijn de onderdelen tenminste nog betaalbaar. BMW, Renault, Citroen, Alfa, nou als je dan een reparatie hebt ben je een complete Opel kwijt aan kosten.
Beide onze auto's heb ik bij de universele garage in onderhoudt. Ik vertrouw dealers maar weinig. Als ze iets niet kunnen uitlezen dan weten ze al niet wat ze moeten doen :hmmz
Met onze Astra bij Opel Maarssen gebracht voor een grote beurt. 2 dagen later moest ik remmen en pedaal ging tot de bodem en gebeurde verder niks. Dus snel terug schakelen en handrem. Toen meteen door naar de dealer gereden en ze gingen meteen kijken. Ik keek fijn mee en de monteur zei opeens. :" Je moet je remvloeistof verversen zo te zien is dat jaren niet gebeurd" Ik zeg oohhh dat is apart, want 2 dagen geleden hebben jullie groot onderhoudt gedaan en is dit op de lijst afgevinkt. Hij wist even niks te zeggen...
Ik had verwacht met dit euvel dat ze wel een idee hadden in welke richting ze moeten zoeken.
Ik dacht eerst nokkenas sensor of iets, maar als een sensor defect is dan moet de Op com of de dealer dat meteen kunnen zien dmv een foutmelding toch. En een kabelbreuk moeten ze toch ook kunnen zien?
Gisteren en vandaag nog geen problemen gehad.
Nu een week verder en nog geen problemen gehad.
Gisteren wel ff het led lampje vervangen van me instrumenten paneel. De KM stand kon je niet zien.
Hopelijk blijft het weg :thumb
