daschbaord opel vectra c
Ik heb een vectra c waarvan het daschbaord rammelt.
Weet iemand hoe ik dit kan verhelpen.
Het breft alles de weg ongelijk is en bij het af remmen op op trekken hoor je een tik.
vriendelijke groet
Candy
goed luisteren waar het vandaan komt..
dan kan je het localiseren en het loshangede geval vast zetten..
het komt van de totale breedt ( handschoenen vak tot midden console) vandaan en daar zit weinig achter.
Weinig, moet je de kastjes eens weg halen, zie je wat een beugetjes en kabeltjes er hangen..
ik denk eerder aan de bevestigings punten van het dashbaord aandraaien.
Kan iemand mij vertellen als deze net zo makkelijk te vinden zijn als bij de vectra b.
Om daar bij te komen dien je het handschoenkastje uit te bouwen en je lichtschakelaar unit links van het stuur. Dan ook nog de complete midden console :( Denk niet dat die schroeven los zijn. Heb ze bij mijn modding gezien en die zitten muurvast. Heb ook nog nooit gehoord dat iemand daar last van had. Denk eerder dat er een losse kabel of middenconsole boutjes los zitten en daardoor de boel trilt.
Wordt een kwestie van 'opsporen'. ;)
Succes,
Groet jraaf
:( danke je wel heren vor de reacties , er zit dan niet anderes op om de charles holmes uit te gaan hangen.
