Dashboard verlichting
Beste,
Bij mijn insignia valt op onregelmatige momenten steeds een deel van de dashboard verlichting uit. De dealer kan tot op heden de oorzaak niet vinden. De lampjes zijn leds de dimmer is reeds vervangen, en een weerstand meting was ook normaal. Wie herkent dit probleem en weet de oplossing?
Zie foto's .
Groet,
Jan Derk.
beste ik heb dat ook gehad met een ander merk van auto en dat was een printplaatje die gebroken was vanaf dat ik de verwarming aanstak ging de verlichting uit door de warmte en uit te zetten van de printplaat
Ik ervaar iets vergelijkbaars bij de tachograaf, m.n. tussen de cijfers 20-100 km/h. Zie op diverse fora ook mogelijk een spanningsregelaar probleem.
Bij mij komt het onverwacht heel soms voor na de geluidsinstallatie hard te hebben gezet ;-)
Komende week kijkt de Opel Dealer er na. Ik zal de ervaring posten.
slecht contact.
complete unit moet vervangen worden kost 800 euro.
Ofwel uithalen en binnen brengen bij een gespecialiseerde firma die dit kan herstellen kost dan rond de 300 euro.
ik heb hetzelfde probleem. 1 led in de temperatuurmeter gaat aan en uit.
mijn schoonvader heeft ook een insignia en die heeft hetzelfde probleem. bij hem valt zo nu en dan alle verlichting van de temperatuurmeter en toerenteller uit.
lijkt me een kwaaltje!!
Goedemiddag,
Opel Insignia touring 2.0 Turbo Cosmo.
Ik heb t zelfde probleem. Als t heel koud is werken alle lampjes even, daarna vallen altijd de linkse bovenled vd temp meter uit, en t gebied tussen 5000 en 7000 toeren. Soms valt ook de bovenkant vd km teller uit, soms komt alles gewoon weer op.
Heeft iemand n oplossing?
grtz
Eric
Heb navraag gedaan bij de Opel Dealer. De printplaat moet worden vervangen, hoewel geen - zoals eerder vermelde 600 euro - gaat zoiets wel richting de 280 euro.
Thks voor je snelle antwoord!
Hmmmm... lekker hollands: best wel veel nog..... weet iemand waar die printplaat zit?
Ik heb hetzelfde probleem bij de tachograaf. Is dit niet een gevalletje versleten soldeerpunten? Anders zou je de printplaat nog kunnen proberen te bakken zodat de soldeer beter hecht..
