dashboardverlichting+grootlicht schakelaar
goedenavond ten eerste zal ik me eventjes voorstellen
ik ben mike 21 jaar en woonachtend in tilburg noord-brabant :D
ik heb in juli 2011 een opel astra G-cc;x1.6XEl gekocht
met niet teveel kilometertjes
supper fijne auto nog geen problemen gehad of iets dergelijk's
nu vanmorgen ik was lekker rustig op weg naar mijn werk
en ik gaf iemand een lichtsingiaal maar tot mijn verbazing ging het grootlicht niet meer uit :swear
toen eventjes de auto aan de kant en het contacht uit gezet maar het grootlicht ging niet uit
maar snel doorgereden naar mijn werk tot grote frustratie van medeweggebruikers
op het werk maar mijn accu los gedaan en een paar uur later nog eens geprobeerd nog steeds het zelfde :(
daarna ben ik met het hendeltje bezig gegaan aan het stuur en ineens ging het grootlicht uit en de verklikker blauwe lamp in het dasboard en nu werkt ie gewoon weer heel soms blijft ie heel eventjes hangen iemand die weet wat hier de oorzaak van is het hendeltje aan mijn stuur of een groot licht reale ?
nu komt wss nog mijn stomste vraag brand en normaal gesproken een lampje in mijn dasboard dat ik mijn verlichting aan heb ? ik meen van wel maar ik weet dit niet zeker nu brand er in ieder geval geen lampje in het dasboard bij het inschakelen van mijn verlichting mistlicht achter mistlampen voor en groot licht werkt wel gewoon bij het inschakelnen
hoi dolby
dan weet ik genoeg ik dacht echt dat er een lampje zou gaan branden niet dus :P er branden 2 lampjes bij het mist licht achter oranje en mistlampen voor groen :D dankje voor de foto
richting aanwijzer hendelt is ook het schakel gedeelte van je Grootlicht, daar zit je probleem..
Richtingaanwijzer hendel vervangen, deze gaan vaker kapot..
Is simpel te doen..
Stuurkappen los, kan je m eruit klikken en stekker los te halen...
hallo wim oke is dit alleen het hendeltje of het is dit een voledig schakelmechanisme ?
heb je ook een antwoord op mijn 2e vraag over het lampje in het dasboard ? of hier iets gaat branden me het inschakelen van mijn verlichting zo ja heefd dit dan ook met het Richtingaanwijzer hendel te maken
oke dankje heefd dit ook te maken met het dasboard lampje bij het inschakelen van mijn dimlicht draaiknop of gaat er normaal gesproken geen lampje branden ? ik weet dit dus niet ik heb daar nooit echt opgelet :$
Klopt, Blauwe lampje is GROOTLICHT dit word veroorzaakt door storing in de richtingaanwijzer hendel
wim dit lampje brand gewoon blauw
maar brand er normaal gesproken geen groen lampje bij het inschakelen van de gewone verlichting draaiknop ? of is dit niet bij een astra g ?
Bij een astra G heb je helemaal geen lampje die aan gaat als je het licht aanzet. Daar heb je bij de astra g die lichtschakelaar voor en als je die aan zet gaat je dashboard verlichting aan. Voor de rest krijg je geen lampje te zien.
Alleen als je het mistlicht voor en of achter aan zet krijg je naast je knipperlicht een oranje of groen lampje te zien van je mistlampen.
@astra-2000 wrote:wim dit lampje brand gewoon blauw
Oké dankje Wim Ik zag hier op het forum how-tos dat ik mijn tellerverlichting en dasboard verlichting kan veranderen stelt niet veel voor heb ik het idee als ik nu alles wil vervangen kwa verlichting wat heb ik dan nodig voor lampjes voordat ik heel mijn auto uit elkaar sloop :p welke type lamp
