Dashbord verlichting.
Maurice89
Post veel
Ik heb even een mini vraag.
Zit er ergens een zekering die voor je verlichting is?
De koplampen enzo werken maar de binne verlichting van dashbord waar de km tellertjes zitten en de volt/olie meter en waar de kachel zit daar zie ik geen lichtjes?
Of is dit een groot probleem?
origineel gepost door Maurice89
Ja, die zit er in.
Heb je het boekje van je Cali nog? Pagina 26 geloof ik.
Ik heb geen boekjes maar denk dat me dimmer kapot is. Heb er nog wel gelukkig een liggen maar het vervangen hoe ik dat los krijg dat word nog even vogelen
Ik was te zorgzaam. Gelukkig deed hij het wel.
Alleen de recht kant doet 1 lampje het volgens mij niet.
En de verlichting van de board computer doet het nite.
Er is ook een lampje kapot aan de rechterkant van de volt meter.
Zijn deze makkelijk te maken?
Denk dat dat wel te doen is ja.
Normaal gesproken kan je het paneeltje waar de volt en oliedruk meter en uit wippen met een plat object. Mes of schroevendraaier oid.
Dan zou je wel bij het lampje moeten kunnen komen.
