Dayline koplampen geven storing met leds
heb je de fabricant/leveraar op de hoogte gesteld ?'
die weet zowiezo wat de waarde's zijn,
en ook de oplossing.
die moet die ook verzorgen
zoals ik uit je berichten opmaak zijn de koplampen speciaal voor jou model auto.
oja en niet dat ik het weet maar mischien iemand anders.
hoe heb je het precies aangesloten je dagrij verlichting hoort namelijk ook uit te gaan als je je stadslicht aandoet.
of zijn de stadslicht jou dagrijverlichting ?
Bij Dayline lampen delen de Stadslichten en Dagrijlampen de zelfde leds.
Alleen dienen de leds te dimmen (+/- 50%) bij aanschakelen van stads of Dimlicht
willem
willem
sorry even beetje offtopic
wim kan je de aansluiting iets beter uitleggen.
aangezien ik het niet helemaal snap:angel
vanwaar krijgen de d.r.v. stoom . neem aan niet van de stadslicht(als die aangaat dimmen de d.r.v. zeg je)
dus eigelijk hoort je stadslicht minder stroom door te geven dan de andere aansluiting. (leds dimmen).
:wtf:wtf:wtf
:wtf:wtf:wtf
zo moet je het zien inderdaad.
zal het uitleggen voor Dummies:
Dagrijlampen dienen gevoed te worden via Contact of Dynamo (ivm draaiende motor).
Deze Dagrijlampen mogen dan ook alleen werken als de lichten op 0 of ''auto'' staan, en de verlichting volledig is uitgeschakeld.
in deze situatie mogen de Dagrijlampen op Volle sterkte branden.
Nu ga je het stads of Dimlicht aanzetten, dan moeten deze Dagrijlampen dus minder sterk gaan branden.
Dit kan je bewerkstelligen door een weerstand in serie met de leds te zetten (als deze functie al niet op deze lampen aanwezig is).
Dit lost echter niet het probleem met de Can-Bus Oorlog op, daarvoor zal je een juiste weerstand paralell met de leds moeten zetten, en wel in de situatie dat de lampen uit staan en aan staan.
De lampen worden bij deze auto ook gecontroleerd als ze niet branden namelijk.
willem
willem
De leverancier die mij de lampen leverde,daar wordt je ook niet wijzer van.
Hij heeft de lampen voor dit model ook in ene niet meer op z'n site staan en ook niet mee op Marktplaats voor dit type auto..
Waarschijnlijk meerdere klachten gehad.?
Had bv ook om een schema gevraagd maar dat is er schijnbaar niet.? De weerstanden kreeg ik ook pas later opgestuurd onder het mom van, ja die hoorde er bij te zitten..
Ofwel een k.t service naar mijn mening.
Wat betreft de werking..Zet ik mijn schakelaar op auto dan gaan indien nodig de leds en dimlichten branden.
Verder kan ik hem ook zelf schakelen natuurlijk via de stadslicht stand of via dimlicht.In beide gevallen blijven de leds dan ook branden.
Heb daar op zich geen moeite mee,enkel die meldingen zijn minder leuk continu in de display.
Is er bij de dealer dan ook niets aan te doen dmv de software aanpassen.?
En mocht er niets kunnen worden aangepast met de software,kan iemand mij vertellen wat de waarde van die weerstanden moeten zijn, bv 5 watt ofzo.?
Niemand die een oplossing weet.?
Ik wilde het ook aanschaffen, alleen door verscheidene problemen van mensen heb ik het maar niet genomen.. Er is een soort plug apparaatje(stelmotor) die je kan kopen.. Die zet het dan automatisch om en kunnen ze zo met gemak werken.. (op duitse sites staan goede uitleg)
Ben blijkbaar de enige die in dit model zulke lampen heeft ingebouwd.? :hmmz
Nu ben ik nog geen steek verder gekomen hier.. :cry
