De hobby is begonnen HELP
volgesn mij heeft monzavrouw er precies dezelfde velgen onder zitten met dezelfde maat... weet niet of die randen ook omgerold zijn...
[rquote=1870041&tid=137640&author=MonzaRon]wat zijn je plannen met de Monza, Patrick :hmmz ;)
[/rquote]
heel maken:P
ik laat eerst de 24V erin bouwen en zodat ik er weer mee kan rijden
daarna is het interieur aan bod aan het eind van het jaar
als ik dit eruit heb kan ik ook even het elektrisch na lopen
(kwam er vandaag achter dat dat niet helemaal klopt)
en voordat ik het interieur terug plaats laat ik hem even spuiten
dit ivm de slechte bestuurders deur en achterklep
(de nieuwe zijn rood) en dan ziet en doet ie het net zo goed als die van jou:P
[rquote=1870232&tid=137640&author=MonzaRon]Alweer een Monza 24V binnen oogbereik :o :wub
zo langzamerhand raak ik de tel kwijt hiero :D
btw: wordt ie nou rood of blauw :P[/rquote]
...... euh doe maar blauw kleurcode E234 Stratosblau
[/rquote]
heel maken:P
ff weer een updaatje
na een paar verkeerde onderdelen (verkeerd vliegwiel)
konden we weer een beetje verder (rob en ronald nog bedankt he voor de oplossing!!!)
vandaag kwam ik bij mijn monzaadje en lag het blok er al in
toen hebben we een lichte aanpassing gedaan aan de luchtfilter en dit werkt nu ook als het goed is
weer een bult geld uitgegeven aan kleine onderdelen zodat de motor hopelijk morgen
tot op de olie filter en de multiriem na klaar komt
maar ik had er nog wel even een vraag over
de dynamo als ik die aan de bestuurderskant geplaatst heb dan zit er nog geen 2 mm ruimte tussen (het chassis)
geeft dat geen problemen????
even weer terug komen op.....
hij is nog niet klaar we zitten te wachten op een ontsteking onderdeel(komt morgen binnen):jerry
verder was de brandstof relais kapot (was nota bene een nieuwe:wtf)
de dynamo zit nu aan de bestuurders kant gemonteerd en past nu wel goed
mijn monteur heeft laatst even de wielen gemonteerd onder de monza
ik vind mooi :kewlpics:kewlpics:kewlpics jep komt eraan
tot laatst zijn de vloermatten ook binnen en zo gauw als de auto klaar is komen ze erin
klopt hij is van achteren verhoogd voor komt nog
aan de bijrijderskant kwam hij bijna tegen de kokerbalk links niet
de oplossing was vrij simpel gewoon een plaatje ertussen ik zal binnenkort wel even een foto plaatsen
