De opel corsa c start niet meer
Hallo allemaal.
Ik heb een opel corsa c 1.2 v16 uit 2005.
En heb het volgende probleem.
Ik ben met de corsa naar de garage,
gereden om uit telezen niks te zien.
Vervolgens rijd ik thuis weer weg, rijd hij zo langzaam geen vermogen.
Auto af gezet opnieuw willen starten, slaat niet meer aan.
Vandaag vervangen nokkassensor en krukassensor.
Nog steets geen teken van leven.
Heb ook geen melding in mijn display.
Heb de ik noem het ff bougie doppen (is een rail).
Gedemonteerd om te kijken of de bougies vonken als je het zo kunt zien.
Geen vonk te vinden.
Wat o wat kan het zijn.
Mvg gerrie
Ok een kleine update.
Ik heb hem oplaten halen door de garage en die zeggen nu na het uitlezen.
Dat er een storing in de start onderbreking zit.
Zou dat kunnen of moet dan normaal de startmotor ook niet rond gaan.
Alvast bedankt.
Heb voor de zekerheid de auto maar naar de dealer gesleept.
Net gebeld de olie druk regel sensor, motor ecu en motor kabelboom is stuk.
Dat alles door een olie lek??
Nog nooit olie op de grond gezien maja.
Dat kan ja, is een kwaaltje de olie druk regelaar lekt dan inwendig door de kabelboom en komt dan uit bij de ECU(uiteindelijk)
Pak een kabelboom vanuit sloop auto, ook een nieuwe oliedruk sensor, ik kom met een ecu, 2h werken en is klaar.
