De Vec-C van Peter : de vervanger!!
Strakke wielen hoor. En inderdaad 40 bandjes met die wielmaat kun je karten met de Vec.
Heb ook het liefst zo plat mogelijke banden.
Heb je tenminste geen last van dat je velg probeert je band te verlaten bij scherpen bochten.
Liefst nog dat de wangen van de band schuin naar binnen toe lopen.. Superrrrr update...
Hmm, ff kijken wat er bij mij onder zit....
225/45 R18 op de sportvelg af fabriek. Best zo.
Als ik heel eerlijk ben vind ik ze zoals ze er nu op zitten niet zo heel mooi staan.
Misschien wel met de 225/45 ?
[rquote=1894554&tid=109983&author=speaker]Scheelt 3km op 100km , Dus dat valt wel mee hoor !!
![/rquote]
Afwijking is toch niet nodig? Dacht dat je in de boordcomputer de bandenmaat kon instellen zodat je geen afwijking hebt. Zal wel met op-com of tech2 moeten denk ik zo:thumbup
[rquote=1894852&tid=109983&author=speaker][rquote=1894794&tid=109983&author=janneman vectra c][rquote=1894755&tid=109983&author=Gts32v6]Bandjes zien er idd magertjes uit,heb zelf 225-40-18.
Gr. Gts32v6[/rquote]
Dat is goed voor een GTS (had ik ook bij de mijne) maar mager voor een station.
@ Peter, voor de prijs had je het niet hoeven laten want 215/40 en 225/45 zijn even duur:hmmz
Jan[/rquote]
Jan .. ik heb de velgen met banden niet nieuw gekocht !
Vandaar........
De volgende ronde komt er 225/45 onder... liever overmaats dan ondermaats[/rquote]
Hoezo overmaats??
hier staat een vec met 215/35/18.
Als je een plattere band neemt, is je wielomtrek kleiner en komt dichter bij de originele maat denk ik....
Of denk ik nou verkeerd...???:hmmz
Dat denk je verkeerd.
Kijk hier maar eens : http://www.senstuning.nl/bandenmaat.htm
Originele bandenmaat is 205/60/16 , de omtrek is 204,97 cm
Nieuwe banden maat is 215/40/18 , de omtrek is 197,67 cm
verschil in omtrek is -/- 7.29 cm. = 3.54% = 3.54km afwijking op 100km!
En qua hoogte scheelt het 2.32cm
De velgen zijn zeer mooi. En de silveren kapjes zier er ook zeer goed uit. :D
De bandenmaat die is inderdaad niet standaard. Ik heb op mijn astra G 225/35/18 liggen. En dan zijn de wielkasten netjes gevuld.
[rquote=1896445&tid=109983&author=speaker]Dat denk je verkeerd.
[/rquote]
:wtf! Wat een berekening:o. (slechte rekenaar) Snap er geen bal van maar ik geloof het wel.:thumbup
[rquote=1894601&tid=109983&author=opel-limbo]Damn Peet. Ziet er strak uit. Jammer dat ik niet in de buurt woon anders was ik ze er vanacht onderuit komen schroeven.
Greetz Roel met een C. [/rquote]
Daar val wel over te praten Roel met een C!!
Ziet er goed uit Speaker!
[/rquote]
Ooh ok, zo had ik het inderdaad niet bekeken..
Nooit te oud om te leren...toch...
Ps handige link.!!!
Ik heb eens naar die Signum achterbank zitten kijken.
Maar hoe zitten de stoelen in de rechtop stand vergrendeld? Bij de normale bank zitten aan de bovenkant vast aan de carosserie, maar bij de Signum achterbank zie ik dat niet.
Zitten de stoelen alleen aan de onderkant vast?
Ja de stoelen zitten alleen aan de onderkant vast. Je kant de leuning nog in 4 of 5 standen naar achter zetten. Je kan de stoel ook , net als de voorstoelen, naar voren schuiven.
In wezen zijn ze het zelfde als de voorstoelen. Alleen een ander onderstel en niet in hoogte verstelbaar en geen lende steun.
Ze zitten overigens gewoon even lekker als de voorstoelen !! :angel
[rquote=1900379&tid=109983&author=speaker]Ja de stoelen zitten alleen aan de onderkant vast. Je kant de leuning nog in 4 of 5 standen naar achter zetten. Je kan de stoel ook , net als de voorstoelen, naar voren schuiven.
Ze zitten overigens gewoon even lekker als de voorstoelen !! :angel[/rquote]
je bent toch achterin gaan zitten en je hebt je laten rijden?:afro
Erwin
[rquote=1900752&tid=109983&author=Erwin1987][rquote=1900379&tid=109983&author=speaker]Ja de stoelen zitten alleen aan de onderkant vast. Je kant de leuning nog in 4 of 5 standen naar achter zetten. Je kan de stoel ook , net als de voorstoelen, naar voren schuiven.
Erwin[/rquote]
Ahummm.... laten rijden... LOL:cool:
[rquote=1900761&tid=109983&author=DOCTOR007][rquote=1900752&tid=109983&author=Erwin1987][rquote=1900379&tid=109983&author=speaker]Ja de stoelen zitten alleen aan de onderkant vast. Je kant de leuning nog in 4 of 5 standen naar achter zetten. Je kan de stoel ook , net als de voorstoelen, naar voren schuiven.
Erwin[/rquote]
Ahummm.... laten rijden... LOL:cool:[/rquote]
:hmmz Tuurlijk , laten rijden achterin ......... en er zat niet eens iemand achter het stuur ! :P
