opel-limbo
origineel gepost door jraaf
Top dat het goed gelukt is Roel.
Stemt mij positief voor mijn komende mod, wacht alleen nog op m'n gps antenne. Waren er geen problemen met de aansluiting van cd30 naar cd70?
Hoor graag als je nog tips hebt, gezien het feit dat ik eerst m'n originele aansluiting moet ombouwen.
Safe driving Jurgen
Jurgen,
Op zich is alles prima gelukt al moet ik zeggen dat ik in het begin een beetje op zag tegen het loshalen van de dakhemel en alle toebehoren. Na een mailtje van Peter:wors met wat enkele tips heb ik het gewoon geprobeerd. Het aansluiten van de radio zelf is eenvoudig, grote connectorblok erin, wit is antenne, blauw is gps. Aan het uiteinde van de antenne-gps kabel zitten 2 kleine connectors, te weten een groene en een bruine.
Deze kabel moet in een soort blok gemonteerd worden welke aan de bijrijderskant onderin rechts bij de voeten zit gemonteerd.
Gewoon even dat kapje loshalen. Bij controle bleek dat bij mij enkel de groene connector er lag (lees dit is het antennesignaal naar je antenne achter op je dakkie). Dit is bij mij dus de standaard bekabeling van de CD30. De verkoper van de CD70 heeft mij ook de gehele kabel geleverd welke van het blokje onderin naar de antenne/gps voet loopt. De aansluiting naar je antenne is dezelfde als die van de CD30, je weet wel, zo'n soort ronde blauwe connector die je inelkaar schuift. Het blokje dat voorin wordt gelegd had in dit geval 3 aansluitingen, te weten 1 groene en 2 bruine.
Die groene had ik al ontcijferd, dat is antennesignaal, dus 1 van die 2 bruine moest dan het gps signaal zijn. Aan de binnenkant van dat blokje is die pinbezetting ook genummerd, Pin 13 is antenne(groen), pin 11 is GPS (bruin). Ik denk dat die lege pin 12 eventueel iets te maken heeft met telefoonsignaal maar dat weet ik dus niet zeker.
Verder heb ik alle standaardbekabeling van de CD30 in mijn vec laten zitten. De nieuwe antenne/gps kabel heb ik boven de dakhemel geplaatst en vastgezet met kabelbinders aan de originele antennekabel van de cd30. Het enige dat er niet meer opzit is de antenne op het dak, daar zit nu dus de antenne voor de cd70.
Safe driving Jurgen
Jurgen,
