defecte stuurapparaat/ecu
Dat is van de airco, heb je geen airco even uitprogrameren in de ecu anders sensor vervangen of systeem vullen.
sensor is al geruime tijd geleden vervangen, ook is het airco systeem al verschillende malen gevuld.
Mechanisch is alles in orde, het is dus de bedrading en ecu, en volgens hm-electronics moet eerst de kabelbreuk/kortsluiting worden opgespoord alvorens definitief de ecu te vervangen omdat anders ook de andere ecu defect kan raken.
@marc1766 wrote:sensor is al geruime tijd geleden vervangen, ook is het airco systeem al verschillende malen gevuld.
Vriend van mij sebas heeft dit ook gehad en bij hem bleek het louter de ecu te zijn.
Airco pomp ,sensor etc etc allemaal vervangen maar prpbleem bleef
Gaat je airco wel aan?
Bij hem nl niet ecu vervangen probleem opgelost.
Alle errors weg en airco werkte weer.
Ecu is vervangen geweest, maar 1 foutmelding bleef terug komen, vandaar dat die beste man zei dat er wellicht toch ergens een fout in de bekabeling zat, en om die reden ook niet de vervangende ecu wilde plaatsen met het risico dat door kortsluiting deze ook defect zou raken
Airco gaat niet aan, zo heb ik sinds dit probleem nog meer rare dingen meegemaakt, zoals wanneer de jeager stekker van de aanhanger erin zit, ik constant een pieptoon onder het rijden heb, en dit voorheen nooit had.
1 keer heb ik zelfs gezien dat de achteruitrijlichten bleven branden zelfs toen de sleutel uit het contact werd gehaald, pas toen ik de stekker van de aanhanger eruit haalde doofde de lichten.
Ik denk dat je best man verkocht u een gebroken ecu.
de computers kan fouten in de sensors te weerstaan, geen probleem.
wordt de ecu geopend en gerepareerd door uw beste man?
kan je best man meeten 3 draden op de auto?
Ik heb zelf gezien dat de ecu vervangen werd, en dat er 1 foutmelding bleef terugkomen, wij wilde de auto wel doormeten, maar niet die dag, en aangezien het voor mij dik 100 km rijden was, had ik er geen zin in om de volgende dag weer terug te komen, daarnaast vond ik het uur tarief wel erg hoog
ja, dit is nu uw probleem. Als u eerst luisteren wat ik of zakhooitm bericht, was beter voir uw geld.
Nu, u moet deze probleem regelen met uw leverancier.
ik kan uw auto controleren, maar wat als ik zal u vertellen dat nieuwe ECU is gebroken? kunt u zich voorstellen de discussie?
Ik ben op de achtergrond al aan het bespreken dat hij langs komt, dan kunnen we alles even goed doormeten :)
Heb tegenwoordig een ticket systeem maar opgezet :)
Zo probleem grotendeel opgelost door zakhooiTM, gister met de auto langs geweest, en hij heeft alle storingen eruit weten te halen en het probleem ( bekabeling welke in schade gebied lag en stuk was ) gerepareerd en auto is storing vrij, waarvoor mijn dank!!!
Airco doet het nog niet, maar wist me ook te vertellen welk onderdeel daarvan defect was, dus alleen maar LOF!!
Bedankt!
Nog steeds bezig met de afwikkeling als gevolg van de schade, en de verzekerings expert wil gelukkig echt meewerken!
Nog steeds zit ik te wachten op tegemoedkoming gemaakte kosten terwijl autoschade Hurkmans in Veghel dit had moeten oplossen, echter door hun onprofessionele houding en tegenwerking komt er vooralsnog van hun zijde geen oplossing.
Zojuist telefonisch met expert gesproken en heb toezegging gekregen dat hij zorgt draagt voor de finanaciele afwikkeling van de koppelingsspoel van de compressor.
