Defekt Distributieriem
Ik zie de Grandland X wel als toekomstige vervanger van mijn Zafira, maar helaas lees ik nu heel wat problemen over het oplossen van de riem in de olie.
En de vroege vervangings interval van de riem, bij mijn Zafira is dat 150.000km.
Maar is die nieuwe riem gemodificeerd met een andere rubbersoort, of een dope door de olie waardoor de nieuwe riem niet word aangetast?
Eigenlijk is dit natuurlijk een dikke ontwerpfout, met een nieuwe riem is het probleem niet opgelost ( de riem zelf wel B-) ) de nieuwe riem lost net zo hard op..
Is daar informatie over? Of is dat bekend bij Citroen/Peugeot rijders?
Hallo 22voeter
Ik heb ook de overstap gemaakt van de Zafira naar de GLX. De Zafira was een pittige diesel en nu is het de 1.2 benzine. Motorisch mis ik de zafira echt wel. Maar je went er snel aan en voor de rest is het een super wagen.
Wat die riem betreft is afwachten. Ik heb nu na bijna een jaar er 50.000 opzitten en ik hoop dat de dealer er wel mee komt om hem te vervangen.
Onze zoon rijdt al net zo lang als ik een Peugeot 3008 met exact dezelfde moter en heeft er al 65.000 opzitten. Ik ben benieuwd wie als eerste aan de beurt is. 🙂
Weet iemand of de distributieriem van de GLX Hybrid (4) ook in de olie loopt en dus het zelfde probleem kan krijgen??
Ik heb bovenstaande berichten met interesse gelezen.
Is er iemand die kan toelichten wat het motorolie circuit te dien heeft met dr distributieriem ?
De riem loopt toch niet in de motor olie ? tenminste zo is het bij mn Astra J niet..
Alvst bedankt :dank-u:
Beste Juruca,
De GLX heeft een 'franse' motor helaas en heeft een zogenaamde natte-distributieriem. Deze loopt dus door de olie. Bij het gebruik van de verkeerde olie, kunnen er stukjes van de riem afbrokkelen met alle gevolgen van dien.
De Astra J heeft geen Franse motor...
[quote quote=18422133]Ik heb bovenstaande berichten met interesse gelezen. Is er iemand die kan toelichten wat het motorolie circuit te dien heeft met dr distributieriem ? De riem loopt toch niet in de motor olie ? tenminste zo is het bij mn Astra J niet.. Alvst bedankt
[/quote]
veel merken hebben tegenwoordig een natte riem, schijnt stiller en efficienter te zijn. Bij verkeerde olie gebruik zal de riem afbrokkelen en de oliezeef blokkeren waardoor geen olie druk, en geen olie druk is ook een vaccum meer dus geen rembrachteging.
Helaas hebben de laatste motoren van de astra J ( wel van GM ) ook een natte riem, gaat dan om de 1.2 en 1.4 3 cilinder turbo motoren
Weet er toevallig iemand of alle GLX modellen uitgevoerd zijn met een distributieriem of ook met ketting?
2 personen die ik ken hebben dezelfde GLX als dat ik heb en die hebben binnen 60.000 km de distributieriem moeten laten vervangen met de reden "iets met olie" (personen hebben geen verstand van auto's verder en ik eigenlijk ook bitter weinig).
Blijkbaar kostte dit 850 euro maar werd dit een deel door opel zelf betaald zodat ze zelf nog 250 euro moesten betalen. Volgens mij omdat het een gekend probleem was..
Het lijkt mij dat dit een soort gelijk probleem is dan dat eerder in het topic vernoemd is.
Kan ik hier het beste contact met een Opel dealer opnemen of direct met Opel Nederland? (ik zit nu bij een Bosch aangesloten garage)
Heb het inmiddels nagevraagd in de garage, maar de Hybrid4 heeft een 1.6 als verbrandingsmotor en die heeft een distributie ketting :applause01: . Hier ben ik heel blij mee. Mogelijk dat de benzine GLX-en met een 1.6 motor, dus ook een ketting hebben.
[quote quote=18423656]
Dolaura wrote:
Weet er toevallig iemand of alle GLX modellen uitgevoerd zijn met een distributieriem of ook met ketting? Kan ik hier het beste contact met een Opel dealer opnemen of direct met Opel Nederland? (ik zit nu bij een Bosch aangesloten garage)
@Nick-GSI is een echte Opel monteur. Lees wat hij er over schrijft. Zover ik weet, zijn alle benzine motoren van de Grandland voorzien van een distributieriem, en geen ketting. Dit is een natte-riem die door het oliebad loopt. De kwaliteit van de riem is echter onderschat. (Dus niet de olie is de oorzaak) Kleine deeltjes van de riem slijten af, en komen in de olie. De zeef die de olie filtert, loopt vol. Smering ontbreekt, dus je kunt raden wat er dan gebeurt. Daarom moet op tijd de riem vervangen, en de oliezeef gereinigd. Ik wist dit vooraf ook niet. Ik heb mijn Grandland na bijna 3 jaar, en 26.000 km ingeruild voor een Zweeds merk.
En ik zou zéker in de garantie periode, die Bosch garage vergeten. Niet vanwege hun kwaliteit, maar dit ivm je fabrieksgarantie, mocht er eventueel wat fout gaan.[/quote]
Fabrieksgarantie zit er niet meer op helaas, is van september 2018 en heb hem gekocht januari 2021. Ik heb wel even een e-mail gestuurd naar een Opel garage in de buurt om navraag te doen of zij hier uberhaupt iets vanaf weten. Ben benieuwd wat de reactie gaat zijn.
Ik denk dat ik al weet welk zweeds merk :-) daar had ik al eens naar gekeken alleen waren die wat boven budget :no-money:
Ja dus helaas de GLX naar de garage gebracht voor een beurt bij 82.500 km
En de conclusie verbrede distributieriem en ik mag er niet meer mee verder.
Hij blijft dus nog enkele nachten en volgens de dealer zal het wel gedeeltelijk garantie zijn.
Pfffff ik ben net terug uit Frankrijk. 😳
De leenauto is ook niet verkeerd een hagelnieuwe bmw X1 2 liter. 👍
Vandaag te hoge oliedruk storing en wat blijkt alles verstopt door een slechte distributieriem.
Auto een Opel Grandland X van 2017 met 73000 kilometers op de teller de riem moet in 2023 worden vervanging.
Nu afwachten wat de reactie van Opel is ivm coulanceregeling
ik heb een grandland x uit 2019 met 60000 km (auto 3 maanden over garantie)
riem opgelost oliefilter dicht
motor meerde malen gespoeld en filtertjes gereinigd
kosten 1125 euro (geen coulance)
wij gaan andere auto kopen zonder PSA motor
[quote quote=18452906]ik heb een grandland x uit 2019 met 60000 km (auto 3 maanden over garantie) riem opgelost oliefilter dicht motor meerde malen gespoeld en filtertjes gereinigd kosten 1125 euro (geen coulance) wij gaan andere auto kopen zonder PSA motor[/quote]
Motor sopelen mag niet ivm de riem die door de olie loopt. Normaal gesproken valt het als de km onder de 6 jaar en 100.000 km onder garantie
Volgens mij is er een gemodificeerde distributieriem in gebruik bij deze motoren naar aanleiding van deze problematiek.
Weet iemand vanaf welk bouwjaar deze gebruikt worden?
Mijn GLX moet binnenkort voor onderhoud, en is van 11/2019.
Hierbij wil ik de distributieriem uiteraard ook even onder de aandacht brengen bij de VOD voor aanvang van het geplande onderhoud.
Nou hierbij een update..
Ik was langs gegaan bij de Opel dealer, deze had gekeken of de riem niet te breed was en volgens de monteur was de riem goed en zag er perfect uit (was november 2021).
Anderhalve week geleden kwam daar de beruchte oliedruk foutmelding. Ik naar de Opel dealer gebeld en uitgelegd wat het probleem was... "Meneer er zijn geen monteurs aanwezig en hebben de komende tijd geen plaats om te kijken.. bel maar de Opel assistance als u het nog eens heeft en dan komt u vanzelf bij ons terecht..."
Ik naar de eerder genoemde Bosch garage gebeld, komt u morgenochtend maar gelijk langs meneer dan gaan we er naar kijken.. (iets met service ofzo...)
Monteur gaf aan dat er benzinegeur aan de olie zat en deze vervangen diende te worden. Nu was het toch tijd voor een kleine beurt dus dat gelijk maar laten doen. Hebben we de auto vorige week opgehaald en waarempel.. dit weekend hetzelfde probleem weer de melding voor de oliedruk. Wij terug naar de garage en nu blijkt dus inderdaad dat door het gebruik van verkeerde olie in het verleden de riem afbrokkeld en de oliezeef dicht zit.
Nu wordt dus de riem+zeef+olie vervangen om dit probleem te verhelpen.
Ik ga toch niet meer naar een Opel dealer, de service is uitermate slecht (niet de eerste keer 2 auto's geleden een Astra gehad en alleen maar drama met Opel dealer).
Hopelijk lezen mensen dit, laat er zeker naar kijken bij je GLX (onze is van september 2018 met 67000 op de teller).
Vandaag mijn zafira voor een onderhoudsbeurt weggebracht 2 jaar 9 maanden oud 60.000 km. Ze belden net dat ze de distributieriem gaan vervangen. Ik heb gelukkig een lease auto en hoef mij geen zorgen te maken over de kosten dat moeten ze met de leasemaatschappij uitvechten
[quote quote=18481191]Vandaag mijn zafira voor een onderhoudsbeurt weggebracht 2 jaar 9 maanden oud 60.000 km. Ze belden net dat ze de distributieriem gaan vervangen. Ik heb gelukkig een lease auto en hoef mij geen zorgen te maken over de kosten dat moeten ze met de leasemaatschappij uitvechten[/quote]
als het binnen 6 jaar of minder dan 100.000 km gebeurt valt het onder garantie
Ik was wel een beetje flink in de war zie ik nu pas. Ik heb ooit weleens een Zafira gehad (lang geleden). Maar dit gaat natuurlijk over mijn Grandland
Per 20-12-2022, staat er een terugroepactie op de RDW site voor mijn Opel Grandland X van 08-2018.
Distributieriem is vervangen en heb in een leenauto meegekregen, volledig op kosten van Opel.
Mogelijk eerdere gemaakte kosten van bovenstaande schrijvers met terugwerkende kracht nog vergoed te krijgen?
