demonteren van versnellingsbak
hallo
heeft iemand hier enig idee hoe je een versnellingsbak van een opel tigra 1996 1.4 16v demonteren moet wat er allemaal los moet voor de bak eronder weg kan
vrg marcel
makkelijkste is als je een brug of smeerput hebt...
je stabilisatiestang moet los
trekstang bestuurderskant los
en makkelijkste dan is om je hele veerpoot van de bestuurderskant los te maken
koppelingskabel loshalen
snelheidkabel loshalen
massakabel loshalen
stekker achteruitrijsensor loshalen
dan de korte aandrijfas eruit halen
zorgen dat je motor naar boven toe vastzit....(motortakel ofzo....) in elk geval iets waardoor je motor niet naar beneden kan zakken....
dan de versnellingsbak zelf los schroeven en met 2 of 3 bouten vast laten zitten....
versnellingsbak steunen loshalen (daarom moet je motor vasthangen..)
dan de resterende bouten eruit halen
dan zou je bak los moeten kunnen komen....(vergis je niet in het gewicht!!!!!! dit is echt iets wat je met 2 man moet doen of als je een brug hebt een versnellingsbakkrik eronder zetten....)
hopelijk kun je hier iets mee....
succes in elk geval!!!
origineel gepost door corsaracer
massakabel loshalen
hee dankje wel hier komen we een heel end mee
super
gr marcel
