deurvergendeling astra h
Is het mogelijk om te programmeren dat de deuren automatisch dicht gaan als je gaat rijden??
Moet namelijk morgen naar de dealer om een nieuwe sleutel op te halen/programmeren kunnen ze dat ook anders even programmeren
En is het ook mogelijk om het gordel piepje uit te programmeren?
Het gaat om een Astra h uit 2004
Groetjes Alex
origineel gepost door alexastrah
Groetjes Alex
deuren schijnt niet te kunnen.
wel als je een deze module koopt
maar het piepje van de gordels moet wel lukken denk ik
ps als het van de deuren wel lukt bij de dealer laat het ff weten
mvgr
Marcel
Volgens mij is dit zelf wel te programmeren hoor. Ik dacht dat het werkte met het inhouden (bepaalde tijd) van de deurvergrendelingsknop op het dashboard. Vraag me niet hoe maar moet je maar ff via de zoekfunctie op dit forum aan de slag gaan...
Druk de 'lock'-schakelaar in de auto en op de afstandsbediening voor 10 sec. in tot het piepsignaal en de deuren gaan automatisch op/van het slot bij 30km/u.
Dit werkt in iedergeval bij een Vectra, succes
bij de astra h kan het niet (behalve dan via die happylightshow).
Die functie werkt alleen maar voor de vectra.
origineel gepost door Spacejam
klopt precies ik ben al jaren aan het zoeken naar een oplossing en elke opel dealer waar ik ben geweest zeggen ze ook dat het niet gaat......
Alleen met de vectra en vivaro kan het wel heel makkelijk.
maar wacht het antwoord ff af bij jou opel dealer
Je kan met de op-com de optie in de REC in schakelen.
Daarna moet je de vergrendelingsknop op het dashboard 5 seconden in drukken. De deuren gaan dan bij een snelheid van boven de 15 km automatisch op slot.
Ik heb een happylightshowchip in de mijne steken. Echt een aanrader!! En idd, mij deuren springen automatisch op slot nu. Zitten nog een hoop leuke optie's op (motortemp zichtbaar, dagrijlichten, Welcome to the car functie, chirp functie,..... en véél meer)
Kan ik die gewoon bij die site bestellen?
Ik heb een astra H 14-16v benzine
is dit makkelijk zelf te installeren en te programmeren die verschillende functies of krijg je dan alles tegelijk.
die met die opc-tellers lijkt mij wel erg leuk namelijk!
Kan iemand mij verdere informatie geven over hoe en wat ik moet doen aub, ben hier best een leek in.
Dus als iemamd mij kan helpen graag!
Idd bestellen via de site, en ongeveer een 4 werkdagen later steekt hij in je brievenbus. De handleiding staat op de site. In het begin mss eventjes zoeken hoe het werkt, maar één keer je het systeem door hebt is het héél gemakkelijk in gebruik. Instaleren is een fluitje van een cent, je steekt hem gewoon in de stekker waar de OBD stekker in moet. Er gaan 2 LED knipperen dan (rood, groen) zo weet je dat hij goed geïnstalleerd is. Om in het menu te raken van de chip:
-zet de wagen op contact (automatische licht schakelaar op stand 0)
-Je trekt aan de hendel van het groot licht
-Je zet je richting aanwijzer op naar links (kom je in het menu) naar rechts (je doet de happylightshow)
-Op je ODO display komt dan te staan ECN 102002 (kan ook iets anders zijn)
1 staat voor het eerste sub menu (je hebt 3submenu's)
de rest van de getallen zijn de instellingen die je wilt hebben
Je kan door dit menu gaan door met de rem en koppelingspedaal te regelen
koppeling verspring je van instelling naar instelling
rempedaal kan je je instelling met activeren
Om je instellingen op te slaan trek je aan je groot licht en pink je naar rechts
(lijkt moeilijk maar het is echt simpel)
