Digidash inbouwen - Calibra
re2flex
Weet iemand hoe ik een digidash kan inbouwen in een Calibra? Het is mogelijk maar hoe zit het met de pulse sensor en kabel aansluiting?
dat ligt er aan hoe hij gebouwd is
ik bouwde ze altijd zo dat je gewoon de stekkers er in kon drukken en klaar
maar je hebt ook van die prutsers die ze maken met losse print folie waar je de stekker op moet klemmen en nog wat soldeer werk
puls gever zet op de bak en met kabeltje na je digi
pulsgever kadet gsi, indien je dat wil hebben een oliedruk sensor, als het goed is het je er 1tje met enkele draad, en van gsi heeft er 2.
verder misschien handig om ff te weten waar de kleuren voor zijn.
je hebt ook 2 stekkers bij je digi dash....
aan de zwarte 'analoge' stekker zit:
zwart groen; rechter knipper
zwart wit; linker knipper
buin wit; handrem lampje
bruin: aarde
bruin geel: abs
bruin blauw: motor management
wit: groot licht lampje
wit geel: lichten lampje
zwart: aanhanger lampje ?
zwart; spanning
groen wit: onbekend: dit draadje zit er wel in maar wordt nergens vernoemd?!
vervolgens de witte data stekker:
2x zwart spanning
3x bruin aarde
2x grijs groen: olie nivo lampje
blauw water temp
blauw rood km/u meter
blauw wit accu meter
blauw zwart benzine meter
groen toerenteller
blauw geel oliedruk meter
blauw groen oliedruk lampje
