DIS ontsteking in C20XE M2.8
Ik heb een Kadett C2 coupe met een C20XE en heb lekkage aan de ontstekingsmodule van de DIS M2.8 ontstekingsmodule. Nu is er zeer beperkte ruimte achter deze module richting de behuizing van de kachelventielator.
Om nu de lekkage op te heffen moet deze module uit de kop gehaald worden.
Is er iemand op het forum die mij kan vertellen hoe ver deze module in de kop steekt?
Weet iemand van de forumleden hoe groot en hoe dik de O-ring moet zijn die voor de afdichting zorg moet dragen? :D
Is er misschien ook een beschrijving beschikbaar hoe Opel deze reparatie uitvoerd?
Ik verneem het allemaal graag
Ik schat een mm of 18. Bij mij gaat ie net langs de vlakke plaat van de kachel. Is op zich te doen. Anders zou je 2 andere dingen kunnen doen: versnellingsbak steun losmaken en een krik eronder, dan veranderd de hoek en zou het zeker moeten kunnen. Of motorsteunen loshalen en iets omhoog hijsen. Kachel zou ik wel demonteren.
Ik weet dit niet zeker, maar is het niet zo als je het kapje wat er om heen (2 x m6) zit los haalt dat je hem gewoon verticaal kan verwijderen'?
