Display aansturing verdwenen ???
Als ik de verlichting aan doe, dan is de display aansturing verdwenen.
Hebben jullie een idee hoe dit te verhelpen is???
Check effe of je met de stelknop de verlichting niet helemaal gedimmed hebt.
Je kan de felheid van de dash/display verlichting namelijk regelen, zit onder de knop van je verlichting.
welke auto??bij corsa b zover als ik weet is dat normaal. als ik de radio aanzet is de datum verdwenen. kan idd zoals boven vermeld ook de dimschakelaar zijnn
Het is een corsa-B X 1.4XE Automatic
Heb er geen originele radio in zitten.
Als ik de verlichting niet aan doe, maar wel de radio dan verdwijnt de datum van het display
En als je de verlichting aan doet dan verdwijnt alles van het display.
Ook ben ik al met de dimschakelaar van de verlichting bezig geweest, maar daar gebeurde verder ook niets.
Speed-up:mad::hmmz
stekker T.i.D.(display) goedaandrukken of je tid is stuk aan het gaan, heb ik ook wel eens last van gehad... je tid zit vast met 2 kruisschroeven achter de ventilatorroostjes, deze kun je na ondertoe doordraaien!
