disti riem demonteren en monteren.
vandaag de thermostaat vevangen, alleen na alles weer gemonteerd te hebben wi
de corsa net niet aanslaan bij het starten. kan dat zijn dat de accu gewoon nagenoeg leeg is 2 dagen stilgestaan (accu is al wat slechter) of heb ik iets fout gedaan?
corsageak
corsageak
zou idd kunne da de accu te ver leeg is, als je alles hebt gecheked en zeker weet dat alles op tijd staat kan t niet veel anders zijn, of moet zijn dat je ergens n stekkertje bent vergeten trug te steken.
oke dan, maar is ff proberen dan met de startkabels:D ja k was eerst de mapsensor vergeten terug te zetten, dus dacht dat het daar aan lag.. dus deze terug geplaats en toen starte hij nog niwet :O:argue
zal vandaag ook ff bij de how-to`s een mooie howto plaatsen..
greetz
corsageak
greetz
corsageak
die heb ik nieteens los hoeven halen;) dus die zit nog vast.. alleen me hele koelsysteem zit er niet meer in.. dus miss kan het er aan liggen dat de stekekrs van de radiateur niet aan gesloten zijn oid?
of heeft dat er niets mee te maken dat me temp sensor niet aan gesloten is enz.?
greetz
greetz
kan haast niet missen, nokkenastandwiel past maar op 1 manier en ik had de distririem vast ge tywrapt aan t tandwiel..
