Distir vervangen c1.4nz
Nou ik heb het voor mekaar... alles op gebouwd en idd ook de thermostaat gedaan.. starten en lopen. Alleen hoor ik een tik bij de motor die er eerst niet was :scratch: even uitvogelen.... mss nog iemand suggesties?
Mja tot dusverre loopt ie weer :good:
Tikken is weg wss omdat die lang op krik heb gestaan moet olie f door t blok heen ofzo... hoor n kleine zoem alsof je een turbo erop heb zeg ma.... verder Toppie
Kan zijn geweest dat de hydraulische klepstoters eventjes wat droog stonden, lost zich vanzelf weer op inderdaad. Goed om te horen dat het gelukt is, ondanks de weerbarstige krukasbout. :good-job:
Bah bah daar zeg je wat inderdaad maar de aanhouder wint met een hoop geduld. Heb de compressor druk nog iets verhoogd.. :applause02:
Nu moet ik alleen nog 1 probleem zien op te lossen en dat is het feit dat die onder het rijden zo ineens uit valt... daarna start ie niet meer... dan wacht je 5 minuten en dan is weer starten en lopen :scratch:
Tot dusverre iig bedankt voor alle hulp!!!
