Distributie set
t scheelt natuurlijk als je bij de brezan gewerkt heb, en dus wel met zo een programma om kan gaan, en nog beter, er nog in kan loggen :D
Ik had de code van mn oude werkgever..Helaas ben ik m kwijt.
Brezan partscat....echt super...iclusief werkplaatsdocumentatie (Y)
Je bent een held:P
Vandaag nog @ ferwerda geweest...maar ze durfte het niet te zeggen welke nou de goeie was.
Aan dat nummer heb ik iig een boel.
Bedankt man
ik heb oude en nieuwe type (metalen rollen op mn E-kadett, en plastic rollen op mn calibra.)
verschil vind ik niet zo spannend, bij beide types is het gewoon noodzaak op tijd te vervangen.king::thumbup
probleem is echter wel dat waterpompen van het oude type niet meer origineel te krijgen zijn :hmmz
via Duparts krijg ik nog steeds een orginele opel pomp..
Dus nog wel orgineel te leveren..
Afgelopen week nog 1 ontvangen
Ik heb vrij recentelijk nog zo'n pomp bij de Opel gehaald...
geen probleem!!
En tsja...oud of nieuw type....maakt idd. niet zoveel uit.
Ik heb ze alle twee. Die plastic geleiderrollers werken net zo goed. Mijn vorige distributie set (met plastic rollers) heeft er 7 jaar en +/- 87.000km omheen gezeten. Ik weet het....mag max 4 jaar of 60.000km..maar toch.
Niets geen problemen, en de rollers waren nog in prima staat. Uiteraard heb ik ze wel vervangen. Alleen maar even om aan te geven dat de kwaliteit gewoon goed is.
Bovendien vind ik het nieuwe systeem makkelijker af te stellen met die wijzer op de spanrol. Mijn preferentie gaat dan ook uit naar het nieuwe systeem.
dat wou ik zeggen tegenwoordig zie je niet anders.
Je moet gewoon goede lagers hebben of gewoon origineel kopen.:thumbup
Zitten er bij een nieuwe set ook nieuwe bouten???
De stand van de waterpomp, hoe bepaal ik die.
Er zitten 2 vage streepjes op de pomp...net zo groot als 1 boutuitsparing van de achterkap.
geen probleem!!
je kan hem altijd even markeren, als je de oude eruit haalt :)
Misschien dat het met die pompen een kwestie van tijd is... ik hoorde het al eens eerder. en toen kon ik hem zelf ook nog origineel krijgen.
Maar ik hoorde pas geleden weer dat soort berichten.
denk dat er nog best een voorraadje ligt hier en daar..:thumbup
