Distributieketting 1.6CDTi (B16DTL)
Gedurende 1 seconde na het starten maakt de motor een ratelend geluid, dat daarna meteen stopt en niet weer terugkomt.
Oorzaak zou zijn dat de spanner van de distributieketting de eerste seconde niet werkt, omdat hij nog geen olie heeft.
Een Opel-dealer heeft zelf een modificatie gemaakt op de spanner, zodat hij minder olie verliest bij stilstand en dus meteen werkt bij starten.
Iemand hiermee bekend?
klopt heb al paar keer zo'n zelfmodificatie uitgevoerd op een 1.6 diesel. Is een dun plaatje waar een klein gaatje inzit waardoor de olie tussen het plaatje en de spanner blijft zitten.
Ik heb nog even een vraag over het ratelend geluid: is dat net als de startmotor (oude startmotor) even meedraait??
Het ratelende geluid is niet van de startmotor. Inmiddels is de kettingspanner vervangen door een gemodificeerd exemplaar, waardoor het geratel is verdwenen.
RuurdD, het ging me om het geluid, tijdens mijn garantie periode 65000KM hoorde ik een geluid net alsof de startmotor even doordraaide maar ze konden niet vinden wat dat was, nu met 95000 KM de ketting uitgerekt, en ketting plus nokkenas enz vervangen, kosten 2100 euro. Het gaat om een benzinemotor. Was benieuwd na het geluid.
Groeten Jaap
Nick GSI
heb je eventueel een onderdeelnummer van dat plaatje heb er nu een in de werkplaats staan
Gr Ron
Plaatje kettingspanner 1.6 diesel
Code: ZPLAATJE
Overige gebruikte onderdelen:
O55505562 Spanner
O55596779 Keerring
O93165267 Silic. afdichtmiddel
O55571587 Klepdeksel pakking
O55590468 Ring
O55582122 Bus
Ik herken precies hetzelfde probleem, volgende week moet onze auto naar de dealer zodat dit probleem kan opgelost worden, rij ook met een 1.6 diesel
Zelfde probleem hier, tijdens starten heel even een rammel daarna geen probleem meer.
Bij de Opel dealer in DenBosch kunnen ze dit repareren door de gemodificeerde kettingspanner incl, het plaatje te monteren voor het luttele bedrag van 1200,-
Het gaat hier om een Astra K sportstourer 2016 met een B16DTH motor 136PK.
Heeft iemand hier ervaring mee?, of een adres waar deze reparatie voor een iets schappelijker bedrag wordt uitgevoerd.
