Distributieriem C20XE M2.8 (dis) Hij zit erop... Vraag over
Ohjah en weet iemand het moment waarmee de versnellingsbak bouten mee aangetrokken moeten worden ? kan het nergens vinden. Meestal doe ik het gewoon vast=vast maar aan deze motor heb ik eigenlijk alles op het originel moment vast gedraait.
90 nm...
Althans dat doe ik voor de meeste bouten die wat dikker zijn...
Volgens mij stond het ook zo voorgescheven..
90 nm...
Ok thnx ! :) dan ga ik die zo ff aantrekken is dat ook weer klaar.
Dat over dat spannen dat klopt wel.
Ik doe altijd spannen, 2 x rond en dan overnieuw spannen.
Scheelt soms iets...
origineel gepost door Fearless
Dat heb ik nu ook gedaan idd en nu is het beter. Voordat ie in men auto gaat kijk ik het nog wel een keertje na :)
origineel gepost door GlennGSI
spannen moet officieel met stationair toeren gebeuren. (spanrol veert natuurlijk en die motor draait niet zo soepel rond natuurlijk als je dat via de poelie doet)
niet zo veilig maar als de motor draait moet ie dus op new staan !
dus vast zetten, starten, kijken en indien nodig opnieuw afstellen.
origineel gepost door modfreak
Met draaiende motor stellen lijkt me idd niet zo veilig, zowel voor men vingers niet als voor het blok. Maargoed zodar hij loopt dan kijk ik em nog een keer goed na. bedankt !
