distributieriem vervangen ( x20xev ) hulp nodig
marijnl1988
Post veel
hallo mensen
mijn distributieriem is aan vervanging toe
heb alle onderdelen besteld en alles ook netjes in huis gekregen
nu is mijn vraag wel hoe ik het beste te werk kan gaan
en mijn vraag is of de waterpomp wel klopt ( volgens bestelling hoort hij op mijn motor )
ik ga dit eigenlijk voor het eerst doen ( heb het wel 2x eerder gedaan )
maar heb het nog niet gedaan bij mijn auto dus alles tips zijn erg welkom
we gaan dit maandag allemaal doen met een kraan en goed gereedschap king:
ik heb hier enkele foto's wat ik moet gaan vervangen en wil gaan vervangen :afro
dank voor de tips en uitleg :thumb
distributieriem
rollers
spanner
beschermkap ( achterkap )
waterpomp
multiriem spanner
Bout van de tandriem spanrol moet ook verv worden , ook oppassen met het vastzetten van deze bout bij voorkeur op het juiste aanhaalmoment!!
Zijn idd klote torx die erg ondiep zijn.. ook van de geleide rollen(zitten er waarschijnlijk wel bij maar staan niet op de foto)
Spanrol is volgens mij 20 nm.
Motor altijd eerst met een sleutel een keer of drie rond draaien en dan kijken of de merktekens nog goed staan...
@chieltjuh wrote:Zijn idd klote torx die erg ondiep zijn.
dit...
dus goed je torxdop op de bout zetten en dan draaien , is mij ook al vaak overkomen dat de dop eraf vloog met wonden als gevolg:P
Probleem of jullie hintjes zijn echt de bouten die erin gaan
Helaas zitten de bouten er niet bij :???:
Bij mijn vaders setje zaten ze er wel bij (vond wel apart dat ik ze niet kreeg)
Neem ook wel aan dat je die bouten kunt hergebruik ??
Anders moet ik gaan zoeken naar 3 nieuwe boutjes
Jij bent er vroeg bij :jerry
Ja zal vanmiddag eens langs de dealer gaan
Hopen dat die ze heeft liggen anders groot probleem
Kan hem namelijk alleen maandag vervangen :swear
We gaan eens snuffelen :jerry
En die kap zou ik niet vervangen maar lekker laten zitten, om die eraf te krijgen moet je je nokkenaswielen en krukaspoelie losmaken.
Deze kap is kapot helaas
Anders had ik hem zeker laten zitten
Probleem is dat er een stukje uit is dus wou die gelijk even meepakken
Ik dacht namelijk dat je alleen bouten los moest halen en niet de nokkenassen wielen ??
(kwas nog wakker/nachtdienst)..
Zoals ik zie zitten er 2 bouten achter de nokkenaswielen..(mischien bereikbaar door de gaten van de nokkenaswielen?)
Het gaat hier toch om de "achterste" kap?!
Uit ervaring weet ik dat het kan, maar de kans dat je dan de kop van de schroeven beschadigd is zeer groot omdat je er niet recht voor zit maar ietswatschuin, zelfde geld met erindraaien dus dan beschadig je de draad in de kop. en als die kap niet goed vastzit gaat die aanlopen als je peg hebt.
Wat is er stuk van de kap? Deze is van plaatstaal daar kan niet heel veel aan afbreken.
Ik ga hem toch proberen te vervangen zonder dat de nokkenassen wielen eraf te halen
Steek sleutel of ring sleutel en dat soort spul doet wonderen ;)
Mijn kap is toch echt van hard plastic zowel orgineel als de nieuwe king:
Is een stuk van afgelnapt dus je ziet de riem draaien geen gezicht :jerry
@chieltjuh wrote:(kwas nog wakker/nachtdienst)..
Jep gaat om de achterste kap king:
Kan iemand mij vertellen wat de nm zijn van de spanrol en meelooprollen ??
Misschien zelfs een foto van garage handleiding...???
Thanks alvast
OJa je krukasbout moet ook los deze zit meestal zeer vast dus ga je er met normaal gereedschap nietzomaar afkrijgen.
Je moet deze ook weer met 300nm vastzetten dus dat word een hele klus.
De spanner zit wat?. :hmmz
Krukaspoulie gaat het makkelijkste met een luchtol...
Advies in t handboek is vervangen, ik heb hem gwn met wat locktite goed vastgezet met de luchtol.
