distributieriem vervangen ( x20xev ) hulp nodig
Had bij mijn corsa(Z14xe) ook al dat deze echt heel dicht op de waterpomp zat, kreeg zelfs eerst de spanner er niet goed op!
heb alles gemonteerd gekregen
helaas komen nu de problemen naar boven wat ik niet kan plaatsen
naar het monteren even rustig tijdje laten draaien ( alles klonkt perfect )
nu naar enkele weken begon hij geluid te maken bij mijn wiel ( stationer draaien )
nu zelf zo erg dat het klinkt of er lager of waterpomp alweer kapot is
heb alles netje optijd gezet en goed vast gedraaid
nu ben ik bang dat alles weer los kan!!! :fy1
hier heb ik geen tijd voor helaas en ook geen plek meer voor
dus moet het uitbesteden aan een garage :argue
nee hij staat niet te strak..
pijltje staat precies in het midden ( waar hij hoort )
naar enkele keren draaien stond hij er nog op dus
maar als hij te strak staat wat gaat er dan kapot ???
Waterpom, looprollen distributieriem en spanner kunnen stuk gaan.
Heb je wel koelvloeistof erin en geen water?
jeps heb dure koelvloeistof erin !!
dus alles klopt ook
nu klinkt het niet echt kapot maar meer als een lager die kapot is en beetje geknars
bij koude start heb je hem heel goed bij warm hoor je alleen beetje gierende geluid..
maar nu vanmidag bij erg veel water door enkele plassen moeten rijden hoor ik hem heel goed..
als ik goed luister komt het of bij mijn waterpomp vandaan of spanrol of dynamo
hoop niet mijn oliepomp eigenlijk ( maar het is pas naar nieuwe riem en week daarna )
We hebben vandaag maar eens de garage bezocht
Vanwege tijd gebrek moest ik hem toch brengen naar een garage
Ze hebben hem op de brug gehad en bleek inderdaad de waterpomp te zijn
Waterpomp is besteld maandag word hij gemaakt nu rij ik tijdelijk in een bedrijfsbusje van hun
Mis me opel nu al !!! :(
Waterpomp heeft er nog geen 2 maanden opgezeten.
Ik ga leverancier toch maar eens benaderen want dit is wel heel snel
ja klopt maar deze pompje koste wel wat helaas.
nu komt er een orginele op :D
maar nog geen reden dat hij binnen enkele weken al kapot is
als je geen product kan maken dan ook niet doen
heb meerdere revieuw opgezocht voordat ik hem kocht
het gaat om het merk kuhl volgens enkele hier op de opel site schijnt dit een goed merk te zijn
maar vind echt 2 maanden erg en dan ook erg snel
Heb ik weer:
Riem volgens de handleiding vervangen. Riemspanner eerst met wijzer helemaal naar rechts afgesteld, 2 slagen krukas draaien en vervolgens terugstellen op de inkeping van de spanrol. Krukas een paar slagen draaien, en op merktekens zetten. Spanrol staat op inkeping, hoera...
10km rijden, ding loopt slechter en slechter...Kap eraf, spanrol verlopen. Zit goed vast, in de nok op de oliepomp..maar verloopt toch... De ene keer meer spanning (voorbij de inkeping) de andere keer minder spanning. Nieuwe spanrol.......heeft precies hetzelfde probleem....
Iemand enig idee???
Dat je spanrol wat verloopt klopt..
Net in welke slag je motor staat.. Eenmaal weer op merkteken moet op juiste spanning staan..
Met lopende motor zie je dat wijsertje continu bewege.
Zit je waterpomp wel goed vast? Hiermee stel je hem ook voor een groot deel
