Distributieriem vervangen.
Moet binnenkort de distributieriem van de Astra 1992 2.016V vervangen. Volgens de werkplaatsgegevens moet je een soort Opelspanner gebruiken om de riem te spannen. Heb je die spanner echt nodig of zijn hier andere trucs voor?
Ik kan je evt wel gegevens doormailen van Autodata
Dan kun je precies zien hoe en wat!
stuur me je mail adres maar via u2u ofzo:thumbup
origineel gepost door kadett4x4
in je spanrol zit een vierkant gaatje, daar past een 3/8 ratel in.
zet er een verleng stukje op en draai hem naar rechts(vast).
draai dan met imbus 6 je spanrol vast.
als je alles vast hebt zitten draai dan het geheel een paar keer rond, om te zien of je poelie nog goed staat tegen over je nokkenas tandwielen.
als je het niet vertrouwd, laat dan iemand met verstand er van, er even naar kijken.
groeten.
Moet je hem dan zo strak mogelijk zetten?
origineel gepost door GSI Racer
Helaas heb ik nog zo'n oude spanrol zonder afsteltekens.
die heb ik altijd op gevoel afgesteld, aangespannen met een Verlengstuk voor een doppenset..
1cm speling op langste stuk, is bij mij altijd goed gegaan.
Deze dus:
ik heb dezelfde motor.. en ook deze distr riem.. het had iets met de tandjes te maken.. dus controleer dat goed..
ik heb em altijd met de hand gedaan.. oja en zet die veer goed vast.. en anders niet monteren..
