Distubitieriem Astra F 1.7DT (TDS)
astraTD
Forumbewoner
Om de hoeveel km moet de riem vervangen worden?
Laatse keer was bij 310.000km, en auto heeft nu bijna de 385.000km gedraait.
Ik heb gelezen hier op het form, om de 90.000km vervangen?
Of is het 120.000km?
Mvg AstraTD
90K, dus op de 4 ton voor jou.
Discussie hebben we hier al eens eerder gehad.
Opel zou 120k verlaagd hebben tot 90 omdat de 120 soms net even te veel was.
Ben hier laatst nog mee naar de garage geweest en zij zeggen ook 90k
xladage
Dank je wel voor het antwoord, ja ik heb al eerder een topic erover gelezen, maar ik vind het niet meer en wist het niet meer:P.
Dan nog 5a6 maandjes voor de 400.000km:jerry
Ja, die 120k zou dus idd in eerste instantie afgegeven zijn, en later verlaagd naar 90....
Als je weet dat ze niet allemaal de 120 halen zou ik het risico niet nemen.
Ik ga over 7000 ook laten doen, ook bij de 90k
ik heb nog nooit een isuzu blok met een gebroken riem gezien, en werk al 9 jaar bij de opel. De x17dtl van opel hebben ze toen wel verlaagt van 90k naar 60k ivm breken
origineel gepost door Nick-GSI
Jupz, al 2, bijde gebroken tussen de 100.000 en 110.000km.
Interval is inderdaad terug gezet naar 90.000km.
Dan zou ik al over 20.000km de riem moeten laten vervangen:O
Is bij 1.7xDTL bij 350.000km gebeurt.
Goed dat ik dat ook weer weet:angel
het is bij de 1.7 dti een leuke klus die heel goed te doen is en het is binnen de 2 uur klaar .ff goed lezen hoe of wat en er is geen vuiltje aan de lucht .
ik heb zelf een SKF set/kit gehaald riem met looprol en spanrol koste 174,20 bruto ex de btw
let op er zijn 2 type,s mogelijk dit is de spanner vraag of je ze zo mogelijk beide mee krijgt (betaald) en de niet juiste retour brengt zo heb ik het gedaan heb??net zo,n overgangs ding tussen 2 chassis nrs in
let op 2 kits mogelijk merk SKF
de VKMA 05606 A 174,20 WAS VOOR MIJ DE JUISTE
EN DE VKMA 05608 DE FOUTE A 172,70
je ziet prijs is gelijk toch
extra nodig lange m8 bout van zEg is 6 cm lang en een lange m6 bout ook 5/6 cm lang dit om nokkenas tandwiel en brandstofpomp tandwiel vast te zetten (TIMMING)
zit in de doos ook goed handleiding hoe te handelen handige harry kan zo aan de slag .
bert
Bert, de riem van de 1.7DTi is goed te doen, die van de 1.7 TDS nog beter haha...
Was er zo mee klaar.
Is wel een ander type riem.
De 1.7DTi is een 16klepper, de 1.7TDS een 8 klepper.
origineel gepost door wim-v6
makkelijk te doen, pak wel de waterpomp mee...
Dat kan in princiepe los van elkaar, waterpomp zit gewoon op de v-snaar bij deze blokken. Hoewel het wel handig is bij dezelfde interval te doen inderdaad.
De v-snaren van de dynamo en naar de waterpomp heb ik met me pa eergister vervangen, omdat bij koude motor de steeds de v-snaar ging piepen boven de 1500toeren.
Maar de nieuwe astra H z17dth moeten om de 150.000 km is dat wel verstandig?
De Z17DTH moet om de 100.000KM !!!
de Z17DTL 120.000km!!
de X17DTL is een opel motor de Z17DTL is een isuzumotor met 16V techniek en common rail inspuiting (80PK) en de Z17DTH is dezelfde motor maar dan met wat aanpassingen (andere turbo software etc) en heeft 100PK.
Motoren stammen af van de Y17DT en deze eigenlijk weer van de oudere X17DT (TC4EE1)
