div projecten update 28-12
Ha bedankt... deze werken zullen jou niet onbekent zijn he'
ben ook alweer een stukje verder..
eerst buitenkant d'r af.
daarna het rotte binne deel.
en weer nieuw d'r in.
http://www.mijnalbum.nl/Foto-FCE3PR8S.jpg]/img]
daarna aan de binnekant verder, eerste deel d'r uit maar is niet genoeg moet er nog wat verder uit
hij's langs deel van flens rand rottig.
[IMG]http://www.mijnalbum.nl/Foto-FUV3I4V4.jpg
zo meer in de volgende update.....
eindelijk weer es een bietje tijd om een update te plaatsen,
De admiral heeft sinds gistere eindlijk weer nieuwe apk voor twee jaarkes :thumb
nu kan die verder aangepakt worden..
met d'n duke's ben ik nog wel ff bezig geweest, zat flink wa laswerk aan.
hier nog een paar plaatjes d'r van ( let nie op het laswerk, hoefde nie mooi te zijn, as maar goed is )
verder kreeg ik niet genoeg druk op de achterremmen, hiervoor de gehele remmerij rondom uitmekaar gehad en schoon gemaakt,
bleek uiteindelijk aan de remdruk verdeler te liggen ( vuil vanbinne waardoor ie bleef hangen ).
maar das weer netjes opgelost...
En vanaf vandaag staat onze duke's weer met twee jaarkes apk er zo bij:
verder hebben we v/d week onze blauwe C kadett omgerolen tegen een leuke rekord D uit 1974
voorzien van een 2.0 motor.
hij heeft wel wat schade, en het blok heeft een grote beurt nodig.
maar al met al is het een leuk autoke voor z'n leeftijd met een zeer net interieur.
we gaan er eerst eens een bietje mee rond rije, en dan eens kijken wat we d'r allemaal mee gaan doen.
hier alvast een paar pica's:
misschien iemand hier op het forum die bekend is met deze rekord??
tot de volgende update....
Leuke rekord heb je erbij :thumb
Kan het zijn dat die admiral in Veldhoven staat....´s ochtends fiets ik er langs (staat er nu een weekje, dat ik weet) en aangezien deze auto´s niet 13 in een dozijn zijn....staat aan de provincialeweg? Of is het toch een andere?
Heej rauph,
bedankt voor je reactie, maar nee de admiral staat altijd in eindhoven.
heeft wel de afgelopen twee weken in strijp gestaan......
en de rekord wordt weer op orde gemaakt en krijgt dan ook weer nieuwe apk,
dan gaat ook deze weer de verkoop in.
groete
Weer eens tijd voor een update.
De duke's hebben we inmiddels weer van de hand gedaan, hebben hem omgeruild tegen een a rekord....
Hebben nu een a, twee C, en een D rekord
Deze is van bouwjaar 1964 en staat nu geschorst tot er meer tijd voor is ( en plaatwerk )
Als er iemand misschien reparatie plaatwerk voor heeft liggen??
zoek oa de kokers links en rechts, wiel randen achter ed.
en ook weer bezig geweest met de mijne.
binnescherm weer afgemaakt, eerst weer wat meer weggehaald en binnekant koker in de menie gezet.
daarna weer dicht maken.
daarna met front begonnen alleen te laat foto's gemaakt maar kan wel zien wat er vernieuwd is.
alleen staat de punt te ver naar boven ( nog even aanpassen ).
tot de volgende keer
Jij bent verrekte handig met slijptol en lasapparaat zie ik :thumb Ga zo door zou ik zeggen, mooi veel plaatjes om naar te loeren :P
bedankt jurgen, doen wat we kenne..... ben zelf ook wel voor plaatjes,
alleen vergeet ik ze nog al es te maken hehehe
groente
Zijn gisteren met de groene naar de keuring gereden om eens te kijken
wat we d'r eventueel aan moeten gaan doen?
Is ie dus gewoon in ene keer goed, zonder op of aanmerking met de complimenten van de keurmeester :D
Nou heeft ie weer lekker verse apk t/m 20-01-2015 :thumb
Nu weer verder met de volgende hehehehehe
Eindelijk weer eens een update....
Heb v/d de boel weer eens opgeruimd en men rekord weer eens afgestoft ( zat weer een dikke laag op hehehe )
Vandaag eindelijk weer eens verder gegaan na een te lange tijd.
Eerst de linker koplamp afgemaakt ( alleen nog geen foto van, camera vol, komt morgen )
Daarna heb ik de vloer bij de bestuurders ruimte helemaal dicht gemaakt en af gelast:
Daarna aan de andere kant begonnen, eerst de bekende driehoek onder aan de raamrand,
Zo was ie aan het begin....
En nu ziet het er inmiddels zo uit...
Zo morgen alles ff netjes glad slijpen en in de menie blubberen....
Daarna verder met de onderkant van de A stijl, daar zit ook nog wel ff werk aan:
tot zover deze update.... morgen weer meer.......
@BlackDevil: jaaa klopt maarja goei werk heeft tijd nodig... hahahaha
Heb dien driehoek glad geslepen en in de menie gezet:
Daarna ( wegens gebrek aan een spit ) links op de grond gezet en rechts verder omhoog,
om wat beter bij den onderkant te kenne:
En rechts onder de rottigheid eruit buiten en binnekant.... en gelijk weer verder mat lassen...
En nu vlot weer door......
Weer goed bezig :thumb
Een bordeaux rode Admiral in Veldhoven waar ik gokte dat die van je schoonbroer was (aantal posts hierboven). Staat al een tijdje te koop...staat ook op mp.
Je hebt volgens mij al heel wat ijzermenie, metaal en gas verbruikt met al die auto's.
@Raluph, D'r zit idd ondertussen heel wat materiaal in de wagens, maar krijgt er dan ook wel weer veel voor terug :thumb
Heb die admiral zelf nog niet gezien.... waar in veldhoven staat die dan??
autobedrijf ACV, zit op de provincialeweg. Auto staat helemaal achter op het terrein. Op de foto's op marktplaats ziet hij er netjes uit.
Hier ben ik weer met de nieuwste ontwikkelingen in opel-land :jerry
We zijn weer druk bezig geweest van het weekend....
Hebben er weer een rekord C bij :thumb :thumb :thumb
Dees was eigenlijk bedoeld voor demontage/onderdelen.... Maar gezien het opel bloed dat in ons vloeit....
kenne we het niet over ons hart verkrijgen deze opel met originele nederlands kenteken te vernielen :thumb :thumb
Dus komt ook deze in de rij te staan,
Hier een paar :kewlpics voor bij het praatje:
Daarnaast hebben we onze ''67er naar mij thuis gehaald, zodat we nu de collectie bij mekaar staat :D
Zijn er alleen nog niet over uit welke we het eerst weer de weg op willen hebben....
Hier nog ff de ''67er ter opfrissing,
Nog even een opel blokkade opgezet :D :D
En ten slot nog ff kleine prive meeting gehouden in me achter tuin :jerry
Zo en nu weer hard aan het werk ;) ;)
@Raluph, heb hem niet gevonden op mp.... heb je misschien een linkje?
vandaag weer bezig geweest met de A rekord.
de linker voorkant is weer hard...
zo deze kant is week klaar voor apk... nu de rest nog :D
we hebben tevens de raam van de voordeur weer goed gangbaar gemaakt ,
en de kachel radiator gedemonteerd om eens goed door te spuiten en weer op kleur te maken.
volgende punt is de linker koker, deze is voor volgende week....
