diversen 2.4 omega cih
Ghanz
Woont hier bijna
heb hier een omega 2.4.
hartstikke leuk spul, maar hij draaid niet fijn.
kan ik de onsteking nu wel of niet afstellen
door het draaien van de verdeler.
ik hoor meningen van wel, en meningen van niet..
vandaar hier snel even een berichtje.
alvast bedankt.
Hans.
Hoi Hans, de verdeler van een Omega 2400 is leeg......... zit niks in, is alleen nog maar om de oliepomp aan te drijven en de vonkjes naar de bougies te sturen via de rotor en verdeelkap.
De b.d.p. sensor pakt het 0-punt van de krukas en de Motronic regelt de rest, dus verdeler verdraaien heeft geen zin.
Kan wel zijn dat de rotor/kap/kabels/bougies niet lekker meer zijn.
moment van vonken wordt geregelt door de motronic (via krukas positie sensor onderop je oliepomp)
Dus als je de verdeler gaat verdraaien, heb je best kans, dat de bobine vonkt, maar de rotor nog niet op zen plaats is. En de vonk dus niet aan komt.
Zou het idd ook gaan zoeken in rotor/kap/bougies(kabels)
En dan met name in de bougies (misschien teveel aanslag op?)
had hier een ascona 2.4 staan, oftewel onze kermit.
uitlaatje wat aan de matige kant, met wat bak, braad en ander kunstwerk toch nog weer redelijk
kunnen krijgen.
mooi ff na praten, en de olie wordt nog even bekeken... kleine 4 mm aan de pijlstok.. ai das weinig.
hups ff olie dr bij halen. wordt de peilstok eens goed bekeken, heeft deze maar 1 streepje.. 2 cm vanonder.
is dit nu de maximaal streep?? de onderzijde is ook niet zo mooi afgewerkt als een normale peilstok,
heb het idee dat deze peilstok afgeknips is, en gewoon onderin het karter op de karterpan ligt.
zou dit mogelijk zijn..?
hoeveel olie moet er ongeveer in de karterpan liggen..?
letwel, motor ligt in een ascona. B
Met een normaal Ascona 2.0 carter 3.8 liter met filter, 3.5 zonder filter.
Gewoon alles aftappen, vullen met de juiste hoeveelheid olie, en dat als max. markeren op de peilstokke ;)
juist kees, daar zat ik ook aan te denken als eerste hulp ( red ) middel.
maar mooier en makkelijker en beter was een peilstok van een 2.0 :D
Dan heb je ook de peilstokbuis van de 2.0 nodig Hans, moet je wel het carter er vanonder plukken en weer terugzetten.
jups weet ik kees.
heb zo`n ombouw reeds een keer gedaan,
en heb het idee dat deze niet zo heeeel netjes is gedaan.
helaas...
