Doppen onderkant astra h
Zou iemand mij kunnen vertellen wat die dopjes inhouden zoals te zien bij nummer 3?
Ze zitten aan de onderkant van de auto :hmmz
eyVXovspj
@helmer ik kan de foto wel zien. :thumbup
punt1: Is het punt waar je de krik moet zetten wanneer je band wilt verwisselen. Krik punt zeg maar. :thumb
punt2: die doppen zitten onder alle auto's. Onder mijn Zafira A ten miste ook. Weet niet precies waarom ze er zitten.
punt3: die doppen zitten onder alle auto's. Onder mijn Zafira A ten miste ook. Weet niet precies waarom ze er zitten.
Zag dat er een scheurtje zat net achter die rand waar je je krik opzet (nr2) zeg maar tussen pijltje nr 2 en 3. Dit kan toch geen kwaad ofzo? Heb hem dicht gesmeerd.. Maar neem niet aan dat mijn bekleding nat kan worden door als er een scheurtje of gaatje aan de onderzijde zit????
Ik neem aan dat dat geen probleem moet zijn. Heb het zelf nog niet meegemaakt of gehoord namelijk. :thumb
Ziet er een beetje omgebogen uit..waarschijnlijk een keer een garagekrik onder gezeten... Bij de auto van me ouders zit dat ook als je auto in een garage bewerkt is met een garagekrik..
Het gaat mij om het volgende: achter die flens waar je pijl 2 ziet. Is het ingescheurd. Destijds iemand de krik verkeerd geplaatst te hebben.
Als er een scheur of gat aan de onderkant van je auto zit komt het water dan direct in aanraking met je bekleding? Of is het een soort van ruimte van stalen platen boven elkaar met daarop de bekleding? Hoe zit de bodem in elkaar, heeft iemand een foto van een opel astra h waar de vloer bekleding verwijderd is? Ik kan dit nergens vinden op internet.
Alvast bedankt!
@djnick10 wrote:Het gaat mij om het volgende: achter die flens waar je pijl 2 ziet. Is het ingescheurd. Destijds iemand de krik verkeerd geplaatst te hebben.
Alvast bedankt!
dat randje is het stuk waar 2 stukken plaatwerk ( zijkant en onderkant van het chassis) aan elkaar gelast zijn en in een coating gezet.. de las is best wel sterk ( mag niet open scheuren bij een frontale aanrijding bijvoorbeeld) dus dat kan geen kwaad.. maar als je een gaatje of een stukje coating mist zou ik wel opnieuw een beetje bijwerken zodat je geen roestvorming krijgt...
Het gaat om waar je nummer 3 aangepijld ziet. Die bolling daar zit een dop in met een afwateringsgaatje. Die zit vast aan dat opstaand randje. Die bolling is over een kleinstukje los/gescheurd waar hij vast zit aan dat opstaand randje. Wat is die bolling (nummer 3) voor iets?
Die foto is niet van mij die stond op internet. Maar is die verdikking (nummer 3) een holle ruimte of zit daar je bekleding direct boven?????
Dit is wel een foto van mij echter heb ik alles ingesmeerd met shell-kit (teer) om de scheur te dichten.
Blijft wel flexibel die kit maar houdt wel water etc. tegen, lijkt mij wel voldoende?
Alvast bedankt
