Goedemiddag,
Ik heb sinds kort een Vectra B uit 1998. Ik heb een probleem met het geheugen van de autoradio, als ik de motor afzet is het geheugen gewist. Inmiddels ben ik erachter dat de oplossing nogal simpel is, geel en rood verwisselen.
Maar wat ik nergens terug kan vinden, is hoe je de gele en rode draad loskrijgt uit de ISO stekker. Ik was al even bij de Opel dealer, die hadden niet zo veel zin om te kijken geloof ik (tja mevrouw, u heeft een Japanse radio (JVC) en Opel is Europees...) en ik kreeg daar te horen dat ik aan de ene kant er een paperclip tussen moest duwen en dat je dan de draad zo los kunt trekken. Maar wat ik ook doe, die draad blijft gewoon op z'n plek. Iemand enig idee hoe je het wel los kunt krijgen?
Trouwens, mag je wel zomaar met metaal aan die draden zitten of kan ik beter eerst de betreffende zekering er even uittrekken? (Ik heb dat met die paperclip nog maar niet rechtstreeks in de auto geprobeerd, maar op een soortgelijke ISO stekker met draden die ik nog had liggen).
Alvast bedankt!
Carla
Alvast bedankt!
Carla
