dringend hulp gevraagd aub!!
Ik ben dus nieuw in de autowereld en mijn vraag is:
de rem kabel: die loopt van versterker naar?
liefst kleur en locatie aub
alvast bedankt :)
origineel gepost door Xavte
alvast bedankt :)
geef s wat meer info over je radio
merk , type enz
Op de radio zijn wat opties mogelijk:
- AMP , staat voor amplifier en is de remote
- REM , is een algemene remote voor het aansturen van versterkers
- ANT , is een remote voor een electrische antenne maar als het de enoge schakeldraad is moet je ook daarop de versterkers aansluiten.
origineel gepost door 14XE
alvast bedankt :)
merk , type enz Het is een clarion cz209e, en ik heb opel corsa b
origineel gepost door Roelof
heb al alle kabels geprobeerd :s geen ene werkt, helep!!
check de volgende link even:
Staat de complete ISO stekker op vermeld (klein stukje naar beneden scrollen)
Het linker gedeelte zijn de speaker uitgangen, deze zal je het signaal nooit op vinden.
Als ik de ISO stekker volg moet je de draad boven de grijs/groene draden hebben. (kan net niet de kleur zien, maar volgens de schema's zou dit zwart/wit moeten zijn)
Tip: Isoleer even alle verbindingen die je nu bloot hebt gemaakt, als er iets tegen elkaar komt kan je grote problemen verwachten. Bijv. Sluiting + en - (zekering er cont. uit), radio uitgangen die doorbranden door sluiting enz.
origineel gepost door Powercorsa
Tip: Isoleer even alle verbindingen die je nu bloot hebt gemaakt, als er iets tegen elkaar komt kan je grote problemen verwachten. Bijv. Sluiting + en - (zekering er cont. uit), radio uitgangen die doorbranden door sluiting enz. ok dankje zal het dan proberen, alvast bedankt voor de research en de moeite :)
