druk koppeling valt weg astra g
goedendag,
vraag over een astra g kenteken xf gp 18
astra g uit 98
aantal keer stil komen te staan, koppelde niet meer, echter als ik hem iets doorrolde deed hij het wel weer, vermoed daarom mechanisch probleem.
echter laatst stil komen te staan zonder druk te hebben op de koppeling uit het niks.
heeft iemand ooit iets vergelijkend meegemaakt?
kunnen het mijn koppelingsplaten zijn of misschien toch het hydraulische systeem bij het pedaal.
hoop dat 1 van jullie het weet.
bij voorbaat dank!
Kapotte druklager of koppelingscilinder.
Let wel op deze is hydraulisch en gebruikt de remvloeistof om te koppelen.
Meestal verlies je dus ook remolie (lekt die ergens). Soms lekt die ook op de koppeling op de bak.
is dat zelf te vervangen met een beetje sleutelervaring? of is dat toch aan te raden om door een garage te laten doen?
bedankt voor de info iniedergeval! iemand toevallig nog een site waar ik het voor een mooie prijs kan bestellen?
ik weet niet of voor de cilinder ook de bak eraf moet, deze zit erop als ik me niet vergis.
kijk eerst eens na of je remvloeistof verliest.
Als de Cylinder onder je koppelingspedaal is hoeft er niets van de bak los is het het druklager welke lek is moet je de bak geheel demonteren.
