drukgroep kapot?
mooiwark
gisteravond wou ik bij mijn ouder weg rijden, en in de achteruit pakte de kopeling hem niet goed met het op laten komen.... nog een keer geprobeerd... toen was het goed... maar onder het rijden toen ik de koppeling in trapte, hoorde ik een heel raar geluid. gewoon met het rijden is er niks aan de hand. maar puur op de koppeling. je voelt het dan ook in de pook.
heefd iemand hier ervaring mee?
Zou wel eerst ff kijken of de koppeling idd versleten is, beetje duur als je alleen lager stuk hebt.
En verder zou ik dan niet zo vaak weg trekken in z'n vier..... :jerry
ik heb vorig jaar bij de crossa wel een kapot druklager gehad
zet em met draaiende motor in zn vrij.
als je dan de koppeling in trapt en hij maakt herrie en als je die weer los laat is hij stil, dan is je druklager kapot.
zal het druklager wel zijn inderdaad.
Meestal word deze ''vergeten'' bij vervangen van de Vectra-B koppeling omdat deze erg duur is..
ongeveer inderdaad, daarom word veelal liever een risico genomen om WEER de bak er moeten af halen, (waarvan de kans bijna 100% is), dan dat je effe 200 euro meer uitgeeft aan zo'n lager.
in dit geval ook gelijk het spiraal leidingkje mee vervangen deze heb ik al 2x kort na de koppeling kunnen vervangen, waarvan 1x bij mijn eigen auto
zover ik weet en wat ik in de bonnen map kan vinden is deze nog nooit vervangen... maar op h base is een complete set ongerveer 550 euro.. ga zowiezo alles direckt vervangen dan. maar bedankt voor de info. ;)
@Gupy wrote:Zou wel eerst ff kijken of de koppeling idd versleten is, beetje duur als je alleen lager stuk hebt.
Ag als je de boel toch los hebt gelijk mee vervangen.
hele goeie! ;)
hele goeie! ;)
@arjontje wrote:@Gupy wrote:Zou wel eerst ff kijken of de koppeling idd versleten is, beetje duur als je alleen lager stuk hebt.
zowiezo! dan wordt het een hele set. ook al zijn de platen nog goed....
