druklager vervangen moet dan ook het vliegwiel vervangen
hallo
mijn druklager is stuk en moet vervangen worden
dus de koppeling ook meteen vervangen
moet je het vliegwiel dan ook vervangen
alvast bedankt
is een opel signum 19cdti 150 pk
@Haasje17 wrote:Hoezo het vliegwiel vervangen? Waarom zou je dat dan doen? Die breekt echt niet af hoor?
Het is niet zo maar een vliegwiel maar een Dual massa vliegwiel.
Het afbreken is niet het probleem. Deze vliegwielen krijgen na een x-aantal kilometers speling. Doe je hier niks aan dan draaien ze op een gegeven moment stuk !
Dus... bij deze motor geld: Koppeling vervangen , dan ook meteen het vliegwiel !
@Dietrich Concept wrote:duidelijk heb al even op ebay gekeken dat scheeld nog al wat kwa materiaal
Op ebay.co.uk betaal je +/- 500 euro voor een Sachs/Luk setje.
Bij de dealer zo'n 1600 euro ! ( zonder montage ! )
Dus het kan geen kwaad om te shoppen !
Waarvoor zo'n high-tech vliegwiel ? Heeft het dezelfde functie (beperken van trillingen) als balans-assen bij motorfietsen ?
@Dietrich Concept wrote:@speaker wrote:Bijvoorbeeld: http://www.ebay.co.uk/itm/Vauxhall-..._Vehicles_CarParts_SM&hash=item45ffe04523" onclick="window.open(this.href);return false;
ik heb de 150 pk versie die staat hier niet tussen en kan hem zo ook niet vinden
heb je nog een linkie peter
en er zit toch ook verschil in luk en sachs toch
heb ik tenminsten ergens gelezen
alvast weer bedankt
Daar is hij speciaal voor. Er staat Z19DTH , dat is de 150pk versie.
Het vliegwiel is altijd van Sachs. En er wordt steeds verteld dat er een Sachs of een Luk koppeling in kan zitten , maar ik ben nog niet eerder tegen gekomen dat er een Sachs in zat. Tot nu toe alleen maar Luk gezien . En dat is deze set !!
Klopt idd. Hij vangt de grootste trillingen op !
@speaker wrote:@Dietrich Concept wrote:@speaker wrote:Bijvoorbeeld: http://www.ebay.co.uk/itm/Vauxhall-..._Vehicles_CarParts_SM&hash=item45ffe04523" onclick="window.open(this.href);return false;
alvast weer bedankt
ok omdat er onder stond kwa gegevens dat deze voor de 100 en de 120 pk zijn
stond geen 150 bij vandaar
maar dat is dus allemaal gelijk neem ik aan
jij hebt ook de 150 pk toch
heb al even gemaild hij moest het motornummer weten
dus heb ik dat ook even doorgegeven dan zal het wel goedkomen
alle andere links zijn ook welkom
zoek ook nog een set voor een astra z19dt namelijk
