dubbele achterlichten maken astra coupe
hey mensen
ik las net op het forum voor de dubbele achterlichten te maken op een vectra b
iemand hier al eens geprobeerd dit te maken op een astra g ik heb zelf een coupe waar ik het miss eens zou bij willen probere te maken maar ik had hier toch graag iets meer info over verzameld
vind het namelijk erg net staan
en de bovenste vak in het achterlicht zit niets in dus moet wel te maken zijn geloof ik
over dit heb ik het
Ik heb hier laatst iets over gelezen, maar dat ging over de mistlampen die aangingen tijdens het remmen.
Ik lees graag even mee, vind het erg mooi.
kan op 2 manieren.
in de originele fitting rechts een stroomvoetje plaatsen op plaats mistlampen.
daar je achterlicht op zetten..
dan heb je geen mistachterlicht meer
je kan ook dubbelpolige fittingen (jappen en Korreanen hebben deze vaak in de achterlampen) passend maken in je lamphouder en dan achterlicht mistachterlicht op de bovenste zetten.
Zo heb ik het bij de combo en Vectra:
Vectra:
Achterlicht:
Remlicht:
achterlicht + Mistachterlicht:
achterlicht + remlicht:
Combo:
Achterlicht:
Remlicht:
Achter + Mistachterlicht:
Bij de Combo is door middel van een schakeling mogenlijk gemaakt, de bovenste 2 lampen als zowel rem als mistachterlicht te gebruiken.
kan op 2 manieren.
Vectra:
Achterlicht:
Remlicht:
Combo:
Achterlicht:
Remlicht:
klopt, maar wel net zo breed als van de combo..
Ben er binnekort waarschijnlijk ook mee bezig bij een coupe, moet passen..
Geen probleem, als je maar wil...
> onderste strip van de lamphouder van de Vectra is trouwens wel smaller als dat van de Astra-G
Hoi Wim,
Zou je dan misschien wat foto's willen maken als je bezig bent met die Coupé?
Of zelfs een complete how-to?
Alvast heel erg bedankt.
Hoi Wim,
Ja dat ken ik alles kan als je maar wil zie onderschrift. Maar ik heb een hekel aan het knippen in orginele bekabeling en aanpassen van orginele fittingen. Dan maak ik meestal verloopkabeltjes ofzoiets.
voorlopig moet ie (ivm onderblok revisie Z20LET) eerst gaan draaien.. en rijden, en gaan we eerst op vakantie als de auto rijd, en de motor is ingereden... kan ie m goed wakker rijden in DLD.
hey dit is al heel wat info :)
ga me hier toch eens wat meer in verdiepe vind het erg netjes staan :)
en inderdaad als jij me voor bent wim zou je dan een how to ervan willen maken :)
ja ik heb het al bij 3 vectra's en een Combo gemaakt, maar nooit een how-to van gemaakt..
ik kan m (helaas) zo niet uit mijn hoofd maken...
maar het is eigenlijk vrij simpel.
Haal op de sloop:
- 2 lamphouders voor je Astra-G
- 2 fittingen uit een Korreaan Of Jappenbak (laat er een beetje draad aan zitten)
- boor je fitting uit zodat de fitting past (die kan je ook nog wel wat aan passen om de buitenmaat te verkleinen.
- als ze passen kit of lijm je deze fittingen vast..
- dan moet je de draden nog aansluiten, 1 op de aansluiting mistachterlicht, en de ander op de aansluiting achterlicht.
Haal op de sloop:
