Dynamo of Accu?
Moya
Hallo
Mijn toeren van de motor gaat bij stilstand stationair als ik mijn electrische ramen bedien even naar beneden(houd even in) en draait dan weer normaal dit gebeurt ook als ik alleen de bediening van de ramen even indruk.
Is mijn accu aan vervanging toe zo ja welk merk accu raden jullie mij aan.
Of is het de dynamo die het dan moet overnemen dat die een zwaardere belasting krijgt omdat de accu de capiciteit niet meer kan leveren?
Heeft iemand dit probleem ook gehad of weet iemand wat het probleem kan zijn?
Ik hoor het graag.
groet,
Moya
volgens mij is dit heel normaal bij een auto.
mijn tigra doet dat ook en de auto's van me ouders doen dat ook.
misschien dat wim het uit kan leggen?
of iemand anders natuurlijk ;)
als je je stuur helemaal naar links of naar rechts draait en dan het laatste tikje is dat ook komt omdat de stuurbekrachtiging dan veel vermogen vraagd zo is dat bij de ramen ook zelfde als dat je thuis een groote slijptol aan zet dan dimt de lamp tog ook een beetje ;)
