Dynamo testen Zafira B 1.9 cdti?
Hallo allen,
Ik heb een probleem met mijn Zafira B.
Het is een 1.9 cdti met 100 pk, de z19dtl motor.
Vorige week plotseling accu helemaal leeg, accu getest en gaf aan dat hij vervangen moest worden.
Nieuwe accu gemonteerd en spanning van dynamo gemeten, was toen 13,7 volt, dit leek mij wel in orde met een nieuwe volle accu!
Een aantal dagen gereden en vanmorgen weer accu leeg?
Mijn vraag is nu hoeveel spanning geeft deze dynamo normaal?
Ik heb geen ampere tang om ampere te meten dus vandaar.
En mocht de dynamo defekt zijn kan ik dan bijvoorbeeld zelf de regelaar vervangen, of koolborstel?
Ik hoop dat iemand hier wat antwoorden op kan geven, alvast bedankt.
als de laadspanning 13,7 is laadt hij gewoon bij.
ik denk dat je een lekstroom hebt ergens
normale dynamo laadt van 13,5 tot 14,3V ongeveer
