dynamo, waterpomp, krukas - niet in lijn
Ik heb een Manta A gekocht met een 2.2E erin.
Helaas werkt de koeling niet goed en ik heb gevonden dat de visco vin ook bij zeer warme motor nog steeds los is en dus niet koelt.
Nu heb een een nieuwe pomp en vin en bij het voorbereiden van de klus zag ik vandaag dat de snaar niet netjes recht loopt.
Om een of andere vreemde reden staat de poelie op de dynamo een centimeter verder naar voren dan de krukas en de waterpomp.
Dit zal wel niet lang goed gaan.
Weet iemand wat de reden van deze afwijking is?
Zit er een verkeerde dynamo op of is alleen de dynamosteun verkeerd?
bijgevoegd een foto ter illustratie
y3mGhjjHsrjLJvTWW3jIMdSYg-WG3OWho98sFzDgFujO7AUpgIXe7ZRAWvnxmB207esAtO5mzB2u_ned8ncBkNPd0nQ3safstMhZFzTsV5SLf57zFdgyxoJ41wtXLgnnndaN_9MUGLf7vabGYdrgvSnpBtHEbDkeMrRg1snyeZg4tE
@jethro wrote:Ja dat kan ook.
Maar je had ook de voorste kunnen gebruiken van de krukaspoelie.
:jerry
Dat zou mooi zijn maar de waterpomp zit dan op de verkeerde diepte.
Misschien had de Record waar de motor uit komt een airco en zodoende meerdere snaren.
Jan
Denk de dynamosteun de dader is, lijkt er op of het zelfbouw is.
Er hoort eentje op van aluminium.
Probleem is waarschijnlijk opgelost als ik er zoiets opzet:
Ik heb 12 jaar geen Manta gehad dus ben e.e.a. vergeten.
komt best wel goed,
Jan
Ja dat kan ook.
Keek eerder wat te snel, de originele steun zit er op. :thumb
:jerry
Dit had ik ook, ik kocht een gebruikte dynamo.
Simpel opgelost door de bevestiging van onder aan de achter kant wat af te slijpen en van voor weer op te vullen met een dikke ring.
Hierdoor komt de dynamo automatisch naar achteren en zal de snaar weer in lijn staan.
Ook even aandacht geven aan de bovenste steun, zodat alles recht staat.
Ik had alles al geprobeerd, rubbers op allerlei manieren er in enz enz.....Bovestaande maar gedaan. Nieuwe dynamo kan altijd nog :thumb
