E kadett Toerenteller
Andreas.Berger
ik wil graag weten of je een standaard klokkenhuis met toerenteller van een kadett GT in een gewone E kadett kunt inbouwen.
Ik zelf heb dat al meerdere keren gedaan buitenom een kabel trekken voor het toerental signaal (groene kabel) en het omleggen van de km kabel heb ik verder niets aan hoeven passen.
Ik wil dit weten omdat ik iemand van het opelforum een klok heb gestuurd, en deze meneer komt er niet uit nu wil ik van jullie even weten of het plug en play is of dat de bekabeling van de zwarte stekker omgeplugt moet worden.
Naar mijn mening niet maar graag jullie mening hierover.
Het gaat namelijk over Mr bone, en misschien is er iemand in zijn omgeving die hem hiermee kan meehelpen omgeving rotterdam
zover ik weet is het gewoon hetzelfde als normaal. kan dus in de stekker zitten anders ff draadje trekken zoals je al zei.
Inderdaad draad trekken vanaf computer of bobine (ligt aan of de auto een computer heeft natuurlijk).
Tellerkabel kan wat kort zijn, dan is het makkelijker een in te bouwen van een toerentellerversie.
maar voor de rest is dit toch gewoon plug en play, dus niks dat alle kabeltjes omgezet moeten worden omdat ze op deze klok op een andere volgorde zitten ???????
Zoals bij D kadett bijvoorbeeld
Ik kom er wel uit, alleen heb ik dan wel een schema nodig
Ik deed me contact aan en alles brande, ik doe me contact uit en aan, en er brandt nog maar 1 lampje.
Benzinemeter werkte niet, acculampje bleef constant branden, knipperlicht aan en oliedruklampje knippert enz enz. maar volgens mij die is gewoon gaar cq kapot.
Ouwe tellerbak weer terug gezet met diezelfde lampjes, en alles werkt weer. Dus dat er een lampje kapot is of een zekering, gaat bij deze ook niet op. Dus ouwe tellerbak zit er maar weer in.
normaal zijn deze aansluitingen allemaal het zelfde volgens mij. ik heb uit een carbrateurmotor ook de tellerbak overgezet in 1 met injectie.net wat ik zeg alleen 1 draadje trekken voor de toerenteller.
origineel gepost door mvhagen1979
Maar ik andersom, :vertag.
E-kadett kan je alle tellerbakken gewoon Veilig uitwisselen..
Ik heb ze bij de E-kadett al uitgewisseld van Carburateur naar Injectiemodel, en andersom.
Van Benzine naar diesel en vice versa
Gooi effe wat foto's online van de stekker en tellerbak achterkant Mr. Bone, dan kunnen de mensen hier 't wel vergelijken :)
@ wim-v6: Maar bij mij was het toch 1 GROTE kerstboom.
@ mvhagen1979: Ik denk ook dat het in de tellerbak zelf zit.
@ Aapje: De tellerbak is er al weer uit, maar toch bedankt voor het meedenken, :thumbup.
origineel gepost door Mr. Bone
in mijn begin periode nam ik alles van de sloop mee wat ik wel geinig vond op mijn kadett..
zo had ik op de '85er 1.2S LS een tellertje van een op de sloop aangetroffen van een '86er 1.3S Gt, deze over gezet, no problem, had de stekkers ook meegenomen om te zien waar de groene moest komen, deze in mijn stekker overgezet en op de bobine aangesloten, geen probleem
Toen vond ik later een '94er 1.6i Edition Cabrio met toerenteller, deze had een benzine reserve lampje, vond ik wel geinig
ik de toerenteller paneel van de '86er 1.3S GT uit mijn 1.2S LS gehaald en die van de 1.6i Edition cabrio erin, en verhip, alles werken zoals het hoort..
zo ook bij mijn eigen '90er kadett 1.6i GL caravan, ook eens de teller geporbeert van de 86er GT en die van de '94er Edition Cabrio, werkte allebij prima, bij deze was de toerenteller voorbereid overigens.
later kocht ik een kadett '91er 1.6i Frisco+ Caravan deze had al toerenteller van zich eigen, maar ook de andere tellers werkte hierin,
jaja. vroeger hadden we nog tijd teveel..
Hier de fotos die gevraagd werden:
De voorkant
De achterkant:
Dan hebben jullie de jusite foto's over de teller waar het om gaat.
